Ergebnis 21 bis 30 von 57
08.10.2017, 12:21 #21
AW: Zeit sich zu outen - Meine Neue .....
Nen grünes Wasserrohr kriegst Du von mir geschenkt, nur das Porto müsstest Du übernehmen!
Wenn Du willst, melde Dich!
Ich habe seinerzeit den Rahmen meiner CS nach wirtschaftlichem Totalschaden richten lassen, inkl. "Geradeseinszertifikat" ich bin der Meinung der ist jetzt besser als vorher!Geändert von h2ovolli (08.10.2017 um 12:24 Uhr)
Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
08.10.2017, 13:15 #22
Danke fürs Angebot. Rotes Wasserrohr ist noch da und das Cockpit ohne Instrumente auch. Hatte mir Christian beigelegt.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
08.10.2017, 13:20 #23
Hatte ich nicht irgendwo gelesen ( zumindest bei der RT) das die 80er und 100er bus auf die Motoren identisch sind will sagen die Rahmen sind gleich? Bei GS nicht so?
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
08.10.2017, 14:36 #24
Gesund und munter und auch um die Teile wird sich hier gesorgt. Besser geht es nicht!
Jetzt muss nur noch der Kaffee bezahlt werden und (fast) alles ist gut.
Hoffe da kommt auch nichts mehr an körperlichen Beschwerden!Grüße
Qchn
08.10.2017, 18:55 #25
08.10.2017, 21:43 #26
Und ich dachte immer bei uns ist die Bürokratie schlimm!
08.10.2017, 22:34 #27
Ich werde zwar mal versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Aber ich werde mich definitiv nicht in eine Grauzone begeben, die ich nicht überblicke. Gesetzestexte/Vorschriften sind schwierig zu lesen und dann noch in einer Fremdsprache? Auf irgendwelche Aussagen im Internet kann man nichts geben. In den Foren äußert jeder seine eigene Interpretation der Rechtslage, genau wie hier auch. Und die TÜV-Stationen arbeiten in strenger Konkurrenz zueinander.
09.10.2017, 05:17 #28
09.10.2017, 06:02 #29
Im Zweifelsfall die Kiste hierher bringen und hier zulassen danach nach PL importieren, das sollte doch gehen, oder?
Grüße,
Detlev
09.10.2017, 09:56 #30
ich würde die verunfallte PD erstmal zerlegen. Das ist bei allen genannten Varianten erforderlich. Alles schön mit Foto dokumentieren und Kleinteile beschriftet eintüten, damit man das später wieder zusammenbekommt.
Bei Zerlegen kann man dann auch gleich "Bestandsaufnahme" machen, was ersetzt/repariert werden muss. Der freigelegte Rahmen lässt sich dann auch besser hinsichtlich Richtmöglichkeit beurteilen (z.B. Lenkkopf/Ovalität des unteren Lagersitzes). Wenn es meine wäre würde ich dann wenn möglich richten lassen.
Das Problem bei Gebrauchtteilen: Bei einem Rahmentausch gegen einen Gebrauchtrahmen ist dessen Historie (Unfallfreiheit) nach fast 30 Jahren nicht zuverlässig nachvollziehbar. Genau genommen müsstest Du den auch erst prüfen lassen.
Marcus
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 20:35 in Umbauten
