Ergebnis 41 bis 50 von 59
13.02.2011, 11:50 #41
- 19.07.2009
Super Idee !!
Das scheint eine gute Idee zu sein. Dass die Schnorchel einen so großen Einfluss haben, hätte ich nicht gedacht. War immer der Meinung, dass nur die 2-Takter empfindlich sind in Fragen der Ansaugwege.
Zu deiner Lösung: in welchem Luftfilter ist das Filterflies noch eingebaut ? Spielt das eine Rolle ?
13.02.2011, 11:56 #42
13.02.2011, 14:13 #43
Hubi, wo hast'n die längeren Trichter her?
13.02.2011, 14:37 #44
Hallo Matthias, damit im Auspuff der HC-Überschuss verbrannt wird, ist Dein Motor wegen dem SLS sehr fett abgestimmt.
HC = unverbrannte Kohlenwasserstoffe = Benzin
Ein Runterdüsen bringt weniger Verbrauch und bei guter Abstimmung noch mehr Drehfreude.
Gruß aus Darmstadt. Udo
13.02.2011, 14:46 #45
ich habe mir das SLS lange betrachtet, wo und wie das den Motorlauf entscheident beeinflussen kann, will mir nicht so wirklich in den Kopf.
Die Ansaugrüssel, ich nehme an, man meint die oben/außen, habe ich entfernt und nach einer kurzen Probefahrt 160er HD eingeschraubt. Das Ding klingt nicht mehr so billig und zieht so wie vorher auch, mag sein, das ein Prüfstand das anders sieht, ich bin aber sehr zufrieden.
13.02.2011, 14:47 #46Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
13.02.2011, 15:38 #47
14.02.2011, 14:08 #48
- 10.09.2009
- Norderstedt
Ansaugtrichter
Hubi,
das entleerte Filtergehäuse habe ich bei mir auch dazwischengesetzt. Aber die
schönen längeren Gummitrichter fehlten mir noch; die machen das ganze erst perfekt. Jedoch habe ich sie im OEM- Online-Katalog (1100GS) nicht entdecken können. Hättest du evtl. die Teile-Nr. parat?
Danke und schönen Gruß in die Runde
Ulf
14.02.2011, 16:10 #49
14.02.2011, 22:44 #50
Batt-trenner
04.05.2024, 08:40 in Elektrik
