Ergebnis 31 bis 39 von 39
11.10.2017, 18:36 #31
11.10.2017, 18:40 #32
- 30.10.2007
AW: R80 GS Baujahr 1988 Originalbild
Natürlich. Ist ja Bestandteil des Originalheckrahmens.
11.10.2017, 18:46 #33
Okay, danke. Dachte dass der obere Bügel nicht passt. Vg Werner
BMWK100BMWR65BMWR80GS
11.10.2017, 21:01 #34
- 30.10.2007
Wenn Du den Bügel mit dem Sitzbankschloss meinst: Das ist der Soziushaltegriff. Dieser und die Doppelsitzbank kann gegen Einzelsitz 2307335, Halteplatte 2315375 und Gepäckträger 2315172 getauscht werden. Dann hat man eine Ebene hinter dem Fahrereinzelsitz.
11.10.2017, 21:06 #35
Hi Werner,
wie bereits gesagt , der Bügel ist Auslieferungszustand. Die annähernd unbezahlbare Patina jedoch nicht.
Ich hab den Bügel aber bis zum Sitzbankschloß gekürzt , eher amputiert ! , jetzt passt der 40ft Container nicht nur längs , sondern auch quer auf die Gepäckbrücke , nicht ganz so ernst gemeinte Grüßle AlexGrüßle Alexander
13.12.2017, 14:50 #36
Update,
vorderer Kotflügel, Tank, Windschild und Cockpit, Seitendeckel sind jetzt lackiert.
Hinterer Kotflügel kommt noch dran, wird mit dem Gepäckträger abgebaut.
Aufkleber komplett Zuhause, werden noch verklebt.
Alle relevanten Teile Neu bzw. Gebraucht gekauft, wie Seitendeckel.
Jetzt geht es dann zum Schrauber meines Vertrauens zur technischen Durchsicht.
Mal sehen was noch dazu kommt.
13.12.2017, 18:05 #37
Schön wenn jemand sein Mopped im Originalzustand erhalten will. Ich seh das ja genauso.
Aber bei mir darf das gute alte Stück auch sein alter zeigen, sprich Patina haben
Was mir an deinem Mopped nicht so gut gefällt ist die schlecht gemachte Sitzbank. Die Originale ist von der Form her schöner.
Der halboffene Eierbecher bleibt aber so nicht, oder? Da fehlt doch das Vorderteil?Gruß aus Franken,
Ritschie
13.12.2017, 19:36 #38
13.12.2017, 19:43 #39
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
