Ergebnis 1 bis 10 von 24
09.10.2017, 11:44 #1
Massepunkte / Anschluss LiMa-Kontroller
Moin zusammen,
ich beschäftige mich momentan gedanklich mit der Elektrik für meinen Umbau. Schlechte oder unzureichende Masse, kann ja zu schönen Fehlern führen, wie ja auch regelmäßig berichtet wird. Ich wollte von der M-Unit die Masse direkt zu den Verbraucher nach vorne und hinten verzweigen.
Nun zu meiner Frage. Ich komme bezüglich dem Anlasser ins stuzen. Dieser bezieht die Masse vom Motor. Aber woher der Motor. Nur über die Verschraubungspunkte im Rahmen? Wofür ist das "dünne" Massekanel am Getriebe? Wollte ich entfallen lassen.......
Zum LiMa-Kontroller (Silent Hektik). Dieser hat die Anschlüsse
D+ (3W) => kann ohne Ladekontrollleuchte entfallen?
DF (+) => an DF Lima
U / V / W => an U / V / W Lima
Batt + => an geschaltetes Plus der M-Unit?
Was ist mit D-? Original zwischen Lima und Regler???
Der Y entfällt, laut der Homepage von Hektik.....
Danke, Gruß Phil
P.S. Ich will nur nichts falsch machenGeändert von kosi (09.10.2017 um 11:48 Uhr)
09.10.2017, 12:00 #2
- 27.02.2008
AW: Massepunkte / Anschluss LiMa-Kontroller
Zunächst mal hast Du ein dickes Massekabel von der Batt. direkt zum Getriebe, darüber bezieht der Rahmen und der Antrieb seine Masse. Ins Cockpit sollte von dort auch ein Massekabel sein, denn sonst kommt die Masse über das Lenkkopflager, das ist ungünstig.
Die M-Unit bekommt an dem + Anschluss ein dickes Kabel direkt von dem Batt.+ angeschraubt.
Alle Verbraucher bekommen ihr + vom geschalteten + der M-Unit (aux), auch die Zündung.
Ab hier mußt Du selbst klarkommen, zu SH schreib ich nix
P.S.: an der Verschraubung der M-Unit sollte ebenfalls eine gut Masseverbindung bestehen.Geändert von kurvenfieber (09.10.2017 um 12:01 Uhr)
09.10.2017, 12:14 #3
Moin Phil,
grundsätzlich ist es eine gute Idee sich auch um die vernünftige Masseführung zu kümmern.
Ich habe meinen Umbau damals anhand eines Kabelplans von einer R45 BJ bis 81 geplant. Grund dazu war das ich zwar nicht mit m-unit sondern der elektronikbox arbeiten wollte und die verhandenen BMW Amaturen von meiner R45 BJ.79 daliegen hatte die ich verwenden wollte.
Anhand des Kabelplans, den man so groß wie möglich ausdruckt (min.A3), kann man dann abändern, rausschmeissen, Sachen wie Kupplungsschalter zB rausnehmen.
Das muss nicht zwangsläufig am Rechner sein, ich hab es mit Tippex und Stiften hinbekommen…
Ich habe mir zusätzlich zu allen Verbrauchern einen zentralen Massepunkt am Rahmen gelegt. So hast du zwar nachher doch recht viele Kabel verlegt aber keine Probleme mit falscher Masseführung.
Den gesamten Ladestromkreis habe ich so gelassen wie er ist.
Generell habe ich die original Kabelfarben, so wie sie in meinem BMW Schaltplan waren, verwendet. Den Tip hatte Walter (Euklid55) gegeben.
Somit ist gewährleistet das du auch Jahre später noch mit dem original Schaltplan ersehen kannst was du wo angeschlossen hast.
Kabel etc. habe ich alle von Kabelknecht bekommen.
Wenn du dich Anhand des Plans an allen Verbrauchern durchgehangelt hast ist das ganze auch für dich selbst übersichtlicher geworden.
Gruß, Kay
09.10.2017, 12:20 #4
Hallo Phil,
das sieht dann so wie auf dem Bild aus.
- Auf jeden Fall eine Ladekontrollleuchte an D+ mit 2-3W anschließen.
- D- bekommt einen Masseanschluss von der Lima an das Kontrollergehäuse.
- ebenfalls eine 2,5 er Masse von der Batterie an das Kontrollergehäuse.
- Batt + auch direkt von der Batterie mit 2,5er Kabel (kein geschaltetes + Kl15 !! )
Schau Dir den Minikabelbaum von SH an, dann versteht man es.Es grüßt der Frank
10.10.2017, 20:26 #5
Die Masse zum Motor kann doch auch direkt zum Anlasser gezogen werden und nicht mehr über das Getriebe, oder spricht was dagegen? Würde mir besser in den Kram passen. Wieviel mm2 sind hier erforderlich?
Noch eine Sache. Meine Kabel sind gerade unterwegs mit der Post. Im Schaltplan für R100R aus der Datenbank steht für U/V/W 2,5mm2 und für D- & DF 0,75mm2. Bei Hektik 1-1,5mm2 für alle.
So, meine 2,5mm2 sind ja dann i.O., aber was ist mit den 0,75mm2.
Schon einmal Danke für die erhaltenen Antworten.
Gruß PhilGeändert von kosi (10.10.2017 um 20:39 Uhr)
11.10.2017, 05:30 #6
Hallo Phil,
Masse direkt zum Anlasser hat sogar den (theoretischen) Vorteil geringerer Übergangswiderstände ( Getriebegehäuse/ Motorgehäuse, Motorgehäuse/Anlasser entfällt ).
Kabelquerschnitt derselbe wie beim Plus.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
11.10.2017, 09:02 #7
Hi Phil,
der Kontroller bekommt Dauerplus Kl.30 direkt von der Batterie.
Anstelle der 0,75er Kabel kannst Du auch 1² oder 1,5² Kabel nehmen.
(dünner wird warm)
Und ein zentraler Massepunk zu den Verbrauchern kann nicht schaden. Das hilft Fehler einzugrenzen.
Wenn Du nur einen Widerstand anstelle der Ladekontrollleuchte einbaust, fehlt dir das optische Signal ob die Lima läd oder nicht. Wenn dann die Batterie leergesaugt ist geht nichts mehr.Geändert von schorsch3 (11.10.2017 um 09:07 Uhr)
Es grüßt der Frank
11.10.2017, 18:17 #8
Hi zusammen,
wenn also die 0,75mm2 warm werden, ist aber doch dann ein Fehler in dem Schaltplan aus der Datenbank R100R, oder......
Da ich die Kabel als mehraderig bestellt habe, lege ich 2x0,75mm2 an DF und lege D- direkt auf das Gehäuse der Lima. So habe ich wieder ein Kabel für die 2x an DF Lösung übrig.
Ich muss nochmal auf dem Plus rumreiten. Es reicht doch wenn der Limacontroller Saft bekommt, wenn alles andere auch unter Strom steht. Oder stehe ich hier auf dem Schlauch.
Nochmal DANKE!!!Geändert von kosi (11.10.2017 um 18:19 Uhr)
11.10.2017, 19:08 #9
Nein, der Plan ist mit dem originalen von BMW identisch, d.h. 2 x 0,75mm2 (mehr wird auch nicht benötigt, da geht kaum Leistung drüber).
Und wie bekommt der Regler seine Masseinformation? Das braune Kabel (D-) ist die Masse des Reglers, nicht der LiMa!
Ganz schlechte Lösung (ahnlich schlecht, wie die der zwei Massekäbelchen der Diodenplatte). 2 x 0,75 mm2 ist ungleich 1 x 1.5 mm2.
Was meinst du damit??
11.10.2017, 19:10 #10
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 11:01 in Diverses
