Ergebnis 21 bis 24 von 24
12.10.2017, 19:38 #21
AW: Massepunkte / Anschluss LiMa-Kontroller
Ein kleiner Gedanken Anstoß ist doch manchmal garnicht schlecht.
Würde ein Stück Kupfer mit mehreren Gewinde M6 versehen und die Kabel mittels Ringschuhe anschrauben.
Mit der Trennstelle meinst Du z.B. einen Stecker am Akku?? Wie diese Enderson oder so ähnlich......
13.10.2017, 19:32 #22
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Lies mal hier, damit Du nicht die gleichen Fehler machst:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...Po4-abgebrannt
Gruß Egon
21.10.2017, 20:45 #23
- 18.08.2010
Als Gehäuse ginge auch ein alte runde Filmdose. Falls man sowas noch hat. Wenn man da die Messingschraube mit den Anschlüssen reinsteckt, bisken Fett drauf, dann rostet da niGS mehr und man kann es trotzdem noch in Einzelteile legen, wenn es sein muß.
21.10.2017, 21:29 #24
Auch ne Idee)
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
