Ergebnis 11 bis 20 von 24
11.10.2017, 20:02 #11
kein Vorteil ohne Nachteil
hi,
#6
aber den theoretischen Nachteil eines höheren Kabelwiderstands. - weil länger!
hi Hi lmar
11.10.2017, 20:36 #12
12.10.2017, 07:59 #13
AW: Massepunkte / Anschluss LiMa-Kontroller
die Masse für den Anlasser kommt über das Getriebegehäuse => Motorgehäuse. Soweit auch in Ordnung. Was nicht optimal gelöst ist, ist die Masse Kabelbaum (braun). Diese bezieht bis /7 ihre Masse über den Rahmen. Ist der Rahmen neu lackiert/gepulvert fehlt sie. Dann kommt die Masse Rahmen vom Motorblock über die Seitenständerfeder. Es ist daher besser noch ein Massekabel von der Batterie zum Rahmen/Massepunkt Kabelbaum zu legen. Seitdem keine Probleme mehr mit der Stromversorgung.
12.10.2017, 08:30 #14
12.10.2017, 09:10 #15
Hi Phil,
nochmal. Schau Dir den Schaltplan von SH an und übenimm was Du brauchst.
Batt+ bekommt seinen Saft direkt von der Batterie und nicht über Kl15 -
das ist auch bei der originalen Diodenplatte so.
D- geht von der Limakohle auf Masse Kontrollergehäuse.
Schaff Dir (zusätzlich zur Getriebemasse) einen zentralen Massepunkt von der Batterie zum/ am Rahmen. Ist zwar nicht zwingend aber gut.
Der Hans kann das sicher fundierter erklären.....Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
12.10.2017, 18:49 #16
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Phil,
Deine Frage: "Wofür ist das "dünne" Massekanel am Getriebe? Wollte ich entfallen lassen......."
ist noch nicht beantwortet. Wenn Du das Kabel am Getriebe neben der Schaltung meinst, dann ist es die Masseleitung vom Leerlaufschalter. Sonst kenne ich kein "dünnes Massekabel am Getriebe"
Gruß Egon
12.10.2017, 18:55 #17
nochmal danke an alle.
Hat noch einer einen Tipp, für eine saubere Plus Verteilung. Bei einer klassischen Batterie kann man die ja einfach anschrauben. Bei einem anderen Typ z.B. Lifepo hat man ja je nach Typ nur ein "loses" Kabel.
Einfach verbinden wie bei Masse, kann ja bei Plus leicht ins Auge gehen.
Gruß Phil
12.10.2017, 18:55 #18
12.10.2017, 19:00 #19
Ich gebe es zu, ich meinte das "Dicke". Mein Gedächtnis hat mir ein "Dünnes" vorgegaukelt.
12.10.2017, 19:18 #20
Da würde ich eine kleine stabile Kunststoffbox nehmen und die Verteilung darin aufbauen. Die einschlägigen Händler (Conrad, Reichelt, Pollin, ...) bieten diverse Minigehäuse an. Ggf. kann man das noch innen vergießen und nur eine zentrale Trennstelle vorsehen.
Praktisch also etwas wie eine Gußmuffe...Gruß
Michael
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
