Ergebnis 11 bis 20 von 22
10.10.2017, 10:49 #11
AW: Einstellschraube und Kolben Kupplung RS`83
Danke Rudi, danke Wed!!
... bei den 4-V ist es doch eine hydraulische Kupplung. Hab mal im Teilekatalog gesucht und hab da keine ähnlich Schraube finden können
Wed: Danke für die Maße... mal gucken, was das fürn Gewinde ist. Hast Du auch noch die Länge vom (Metall-)Kolben? Der entsprechende Stift am Kolben scheint auch schon Kürzer...
Hab ja bereits geglättet, aber dadurch wird das Gesamtensemble natürlich immer Kürzer...
Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
10.10.2017, 11:21 #12
- 30.10.2007
Kannst Du nicht beide Teile fotografieren und hier einstellen? Die ersten 4-V-Boxer hatten einen Kupplungszug. Deshalb ist auch der verwendete Druckkolben derselbe, nur die Schraube hat eine andere Teilenummer.
WedGeändert von wed (10.10.2017 um 11:26 Uhr)
10.10.2017, 11:43 #13
Nu guck... bei der 1100er hab ich nu eben nicht geguckt...egal! Ich bau den Mist mal aus und mach ein Foto!
10.10.2017, 11:48 #14
is ja der Hammer... die Teile der 1100GS haben so gar die gleiche Teilenummer wir ne 83er RS...(zumindest der Kolben..) Nur die Schraube scheint einen mm kürzer zu sein.
Wieder was dazu gelernt (die frühen 4-V habe ich leider ausgelassen)
J._________________________________________
10.10.2017, 13:43 #15
- 17.04.2007
10.10.2017, 13:53 #16
Siehste... und rechnen kann ich auch nicht!
Hast natürlich recht!
10.10.2017, 14:03 #17
- 17.04.2007
12.10.2017, 07:48 #18
So Kollegen, hier mal die Fotos. Hatte sowohl Kolben als auch Schraube schon abgefeilt, da die Enden stark abgenutzt(korrodiert) waren. Sah so ein bißchen aus wie Pitting. Dabei ist mir auch noch aufgefallen, dass die Feder auch gebrochen ist...
12.10.2017, 09:51 #19
- 17.04.2007
12.10.2017, 10:27 #20
- 30.10.2007
Wenn Du unbedingt weiterbasteln willst statt Dir was Neues zu gönnen: Presse den Metallstift aus dem Lager und umgedreht wieder rein. Dann hast Du Dir genügend Kohle gespart, um eine Stellschraube kaufen zu können.
25.04.2024, 07:36 in Elektrik
