Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: R100 CS Farbcodes
10.10.2017, 18:18 #1
- 10.11.2016
- Schleswig-Holstein
R100 CS Farbcodes
Moin zusammen,
ich suche die korrekten Farbcodes für meine R 100 CS, auf dem hinteren Kotflügel steht ein komplett anderer Code, Die Farbkombination ist identisch mit einem Foto hier: http://forum.2-ventiler.de/vbgallery.../1799.jpg.html
Soweit ich es bisher herausgefunden habe, ist das Rot wohl Rauchrot 508/509, das Dunkellila konnte ich bisher nicht identifizieren. Wer kennt die Codes? Ich vermute, zumindest der Kollege zu dem Foto.
Toni
10.10.2017, 20:05 #2Wolfgang PühlerGast
AW: R100 CS Farbcodes
Hallo Toni,
Farbnummern sind richtig, Farbe auf dem Bild stimmt, nennt sich Lavarot, aaaber der dunkle Farbverlauf an der Lenkerverkleidung (Cockpitverkleidung)
stimmt nicht! Lackierer hats gemacht wie bei der 90S nicht wie 100S oder CS. Linierung ist auch sehr "eckig" gelungen. Wenn ich solche Lackierungen sehe schauderts mich.
Anbei mal ein Bild wie das Cockpit hat auszusehen. Farbe gibts bei R&H
das Rot ist 030 die dunkle Farbe die übergehend einlackiert wird ist ein
Schwarzblau (halb deckend u. halb lasierend) Beide Farben nur zu realisieren
als lösungsmittelhaltige Farben, die mit Klarlack überlackiert werden, mit der Wasserpampe gelingt das nicht.
Gruss und Narhallamarsch
10.10.2017, 21:15 #3
- 10.11.2016
Hallo Wolfgang,
danke schon einmal für den Tip. Tatsächlich habe ich eine S-Schale in einer anderen Farbe, die ich vielleicht farblich an den Tank und die Sitzbank anpassen möchte, sofern ich nicht alles wieder umwerfe und ein komplett anderes Farbkonzept nehme. Der Lack ist jetzt in keinem besonders guten Zustand, aber original, mit ein bischen Politur und ein paar Macken könnte das auch zu einem interessanten und echten Ergebnis führen. Dann würde ich die Schale aber nicht zum Lackierer geben wollen, perfekt wär`s sowieso nicht, sollte es dann auch nicht sein.
Kennst Du zu dem Schwarzblau, das mir dann wohl durch das durchscheinende Rot eher wie Dunkellila vorkommt, eventuell auch einen Code?
Toni
10.10.2017, 22:04 #4
Moin Toni,
hast du mal hier geschaut?
http://www.bmbikes.co.uk/schemepages/schemer100cs.htmSchöne Grüße
Stephan
10.10.2017, 22:23 #5
- 21.03.2009
- München
11.10.2017, 20:00 #6
Servus Toni,
der Farbcode 508/509 stimmt m.E. nicht mit Deinem Bild überein.
Meine CS ist in 12/1981vom Band gerollt und hat den Farbcode 553 (dunkelrotmetallic).
Als Beimischung wurde Code 089 color shade (dunkelblau) eingesetzt. Dadurch entsteht wahrscheinlich der von Dir als "dunkellila" bezeichnete Farbeindruck.
Die Liniefarbe hat den Code 104 (gold).
Leider hat der Vorbesitzer am hinteren Bereich des Tankes aufgrund Abschürfung durch Sitzbank auf/zu mit der falschen Farbe beilackiert.
Ich lass es so, weil dieses Manko das Moped nicht langsamer macht.
Auf dem letzten Bild ist übrigens vorne meine CS und im Hintergrund eine 100S mit identischer Farbgebung.Geändert von Maxl (11.10.2017 um 20:05 Uhr)
Es ist besser zu genießen und zu bereuen,
als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.
(Giovanni Boccaccio 1313-1375)
12.10.2017, 20:25 #7
- 10.11.2016
@Stephan
@Günter
@Manfred
so wie es ausschaut, ist die Frage beantwortet, danke. Die Farbgebung auf Manfreds Fotos entspricht exakt der Farbe meiner Maschine und stimmt auch mit den Angaben auf der Website der Brits überein. Ich werde mich also einmal in dieser Richtung umtun.
Grüße Toni
02.01.2018, 22:14 #8
kennt ihr auch den Farb-Code für die schwarze Ausführung?
Ich möchte meine Sitzbank lakieren lassen und muß Frabe bestellen.
Grüsse WernerGruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
02.01.2018, 22:24 #9
- 26.10.2009
- Berlin
Schon mal die Datenbank aufgesucht?
Hier zum Beispiel findest du bestimmt die Antwort.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
02.01.2018, 22:47 #10
Hallo Bernd,
besten Dank für die Info.
Gibt es eine Empfehlung wo man den Lack am besten Bestellt?
Bei Motorradlack.de wird der Farbton nicht gelistet.
WernerGruß Werner
Batt-trenner
04.05.2024, 14:34 in Elektrik
