Ergebnis 51 bis 60 von 64
Thema: Getriebeproblem
14.10.2017, 13:52 #51
16.10.2017, 06:19 #52
16.10.2017, 09:59 #53
- 06.07.2009
AW: Getriebeproblem
bevor ich da anfange zu schleifen mach ich lieber 'einiges mehr'.
In meinen Getrieben hab ich durch die Bank diese Lösung umgesetzt.
Dauert auch nicht länger als die Anlagefläche zu beschleifen und ist imho eine Lösung für die Ewigkeit.
Jörg.Geändert von GdG (16.10.2017 um 10:02 Uhr)
16.10.2017, 11:52 #54
16.10.2017, 12:29 #55
- 06.07.2009
AW: Getriebeproblem
lokaler Schrauben- und Industriebedarfshandel.
Maß müßte ich nachsehen, ob ich das noch irgendwo finde - ich hatte erst gefragt was die Bude so auf Lager hat und dann die Aufnahmestifte passend 'nach Angebot' gesetzt.
Federrate und Vorspannung nach 'Gefühl' - sprich Schaltklinke sollte sich hinterher in erster Näherung so anfühlen wie mit der Originalfeder. Kann man natürlich auch exakt(er) mit 'ner Federwaage o.ä. tun. Mir hat's so genügt - funktioniert und ich hab eine potentielle Fehlerquelle weniger - Stichwort: Winterbetrieb, Kaltstart, T<-20°C.
Jörg.Geändert von GdG (16.10.2017 um 12:35 Uhr)
23.10.2017, 20:08 #56
24.10.2017, 07:38 #57
- 22.10.2012
- Bavaria
24.10.2017, 07:43 #58
AW: Getriebeproblem
ich denke das die Feder und die klinke an der Stelle wo die Feder ist gleich ist.
Aber trotzdem: Gibt es ein Bild mit der neueren Klinke, aus dem ersichtlich ist ob die Feder dort mehr Vorspannung hat?
VG Michael Patt
Edith:
in der /6 ist eine Feder mit der Nr: 231 619. Also anders wie 23311242910.
Kann es sein das es da zwei gibt?
Geändert von Q-Michael (24.10.2017 um 08:13 Uhr)
24.10.2017, 07:53 #59
24.10.2017, 15:00 #60
AW: Getriebeproblem
Habe leider auch den Federbruch im Getriebe gehabt und daraufhin das Getriebe zu Patrick geschickt. Seine Fa. Krad- Kultur hat bei der erfolgten kpl. Revision sehr gute Arbeit geleistet.Ich bin mit dem Erbgebnis rundum zufrieden und sage Danke zu den wertvollen Tips und Infos hier im Forum.
Weiterhin viel Spaß mit den schönen 2- Ventilern
wünscht
Claus aus HH
Plötzlich 2L Getriebeöl
