Ergebnis 11 bis 19 von 19
11.10.2017, 21:33 #11
AW: Alternative zu Original Handhebel gesucht
Mir geht es genauso. Ich erreiche die Hebel nur mit den Fingerkuppen.
Daß es da keine Nachbauhebel gibt?
Sonst gibt es ja auch jeden Sch***!Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
11.10.2017, 21:34 #12
12.10.2017, 08:58 #13
Hallo Leute,
hat das evtl. dann auch HIER mit etwas zu tun?
KLICK MICH
12.10.2017, 09:27 #14
12.10.2017, 20:18 #15
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Ich habe bei meinen Original Griffen die Knubel am Ende abgeflext, alles sauber verputzt und gepulvert. Mir gefällts!
Ich kann bei Gelegenheit mal Fotos machen.
12.10.2017, 22:13 #16
- 20.12.2008
wenn's um's Biegen geht, hilft Anwärmen sowohl um Brüche zu vermeiden als zur Begrenzung der Biegezone. Bei Alu ist der Rat von Günter Panzer: "braucht ja bloß glüh'n" etwas zu relativieren.
Die Kupplung sollte aber schon noch trennen.
ChristophGeändert von stangl (12.10.2017 um 22:16 Uhr) Grund: Schraubfehler
12.10.2017, 22:22 #17
- 25.07.2016
- Thun (CH)
12.10.2017, 23:20 #18
So, ich hab jetzt mal die /7 Hebel an die /6 Kupplungsarmatur gehalten, schaut gut aus:
passt nur leider nicht weil der Drehpunkt ein anderer ist:
Die Elektroseite passt aber auf die zerrammelte aber vorhandene /7 Armatur:
Ich werde die /7 Armatur aufhübschen, für rechts habe ich durch Zufall gestern noch eine /7 Bremsarmatur kaufen können- dann kann der Bremszylinder unterm Tank weg. Das ist sowieso eine eigenwillige Konstruktion. 1/2 Kreis Bremssystem.
Anscheinend wenn mein Fuhrpark nur näherungsweise Original ist sind ja Hebel wild durcheinander verbaut worden.
Links /6 Bj 76, Mitte 90S Bj 75, rechts /6 Bj 75 mit R45? Bremsgarnitur
schwer ist leicht was (Karl Valentin)
12.10.2017, 23:28 #19
Ich habe auch kleine Probleme mit den BMW-Griffen. Beim "Aufbau-West" habe ich deshalb konsequenterweise direkt auf andere Armaturen umgebaut.
Werde ich auf der G/S auch noch realisieren
Gas/Bremse Triumph, Kupplung Kawa GPZ 500, beide mit einstellbaren Griffen und preiswert zu erwerben .
Wer ein ernsthaftes Handicap mit den Händen/Fingern hat und eh mal ordentlich bei seiner Q bei muß, dem kann ich nur zu einer solchen Radikalkur raten; mit der M-Unit leicht und schnell zu realisieren.
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
