Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Rahmen verzogen?
12.10.2017, 20:16 #1
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Rahmen verzogen?
Hallo Zusammen
Ich habe kürzlich an meinem Umbauprojekt den Motor wieder eingebaut.
Wenn ich jetzt bei der Vorderen Steckachse die beiden Zwischenringe einsetze stimmen an der hinteren Steckachse die Abstände zwischen Rahmen und Motor nicht. Und zwar um 2-3mm!
Ich habe komischerweise auch nur 3 der Distanzscheiben gefunden und leider beim zerlegen keine Fotos gemacht.
Also entweder hat es mir beim Pulverbeschichten den Rahmen verzogen (Was ich eigentlich kaum glauben könnte) oder es waren wegen dem Verzug von Anfang an nur 3 der Scheiben montiert.
Ich kann passende Scheiben drehen aber irgendwie kommt mir das ganze etwas komisch vor.
Hatte das hier schon mal jemand?
Ist es unproblematisch den Motor schräg ein zu bauen?
Der Kardan (1991er Mono) sollte das ja eigentlich kompensieren.
Tobi
12.10.2017, 20:21 #2
AW: Rahmen verzogen?
Moin der Herr,
3 x 6mm und 1 x 8 mm Distanzscheiben brauchst du.
Die dicke Scheibe kommt vorne links rein.
Grüsse
ChrisGeändert von DerBohne (12.10.2017 um 20:47 Uhr)
Der frühe Vogel fängt den Wurm......
12.10.2017, 21:19 #3
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
Das Äquivalent zu der dicken Buchse ist bei einer Monolever die Unterlage / Gegenhalter des Seitenständers
Herbert
12.10.2017, 22:25 #4
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Geändert von HerrVorragend (12.10.2017 um 22:27 Uhr)
13.10.2017, 06:36 #5
Moin Tobi,
der Motor sollte aber trotzdem möglichst in der Mitte sitzen. Ich musste bei mir dann noch eine dünne Unterlegscheibe mit einbauen, es gilt den Rahmen beim Zusammenbau so wenig wie möglich zu verziehen! Es gibt sonst recht schnell einen Dauerbruch am Rahmen!
Im übrigen würde ich daher auch danach erst die Schwinge einbauen (oder lösen) um die Schwingenlager nicht zu überlasten beim Anziehen der Motorhaltebolzen....schaden kann es nicht.
Gruß, Kay
13.10.2017, 07:01 #6
Der Motor sitzt vorne aus der Mitte des Rahmens weiter rechts.
Darum auch die Ausnehmung an den Rippen des Kettenkastengehäuses auf der rechten Seite.Viele Grüße Fritz
13.10.2017, 07:07 #7
Hallo Fritz,
aber gilt das auch für hinten? Ich frage daher da ja die Schwinge so exakt in der Mitte ausgerichtet werden soll...
Und Danke für die Info, das der vorne nicht in der Mitte sitzt ist mir noch nicht aufgefallen tatsächlich!
Gruß, Kay
13.10.2017, 07:14 #8
Hallo Kay
Hinten sind die Distanzscheiben li.und re. gleich.Viele Grüße Fritz
13.10.2017, 07:18 #9
Hallo Fritz,
Danke für die Bestätigung! War mir grade unsicher ob ich da einen Fehler hab....kann passieren, da ich die Q komplett aus Einzelteilen zusammengebaut habe und bei den Distanzscheiben seinerzeit auch etwas gerätselt habe
Somit sollte aber auch den TE geholfen sein
Gruß, Kay
26.04.2024, 18:28 in Mechanik
