Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 23
  1. #11
    traebbe
    Gast
    AW: Werstattkosten für Wechsel des getriebeseitigen Kurbelwellensimmerrings
    Zitat Zitat von Kairei Beitrag anzeigen
    Hallo Joachim,
    rechne mal zwei bis drei Arbeitsstunden, wenn du das Motorrad komplett anlieferst (nicht nur den Motor).
    Also circa 300 Euro plus Teile (Simmerring und eventuell Reibscheibe)
    Ist aber nur ne Schätzung, ich brauch wenn alles gut klappt ungefähr 3 Stunden, aber ohne Spezialwerkzeug und Bühne (ausser nem Zentrierdorn).
    Bei ner RT vielleicht etwas länger ????
    Hi Uwe,
    da hat der Kai schon recht.
    Bei ner RT sicher länger. Man muss zumindest noch das Mittelteil der Verkleidung abschrauben, um den LIMA-Deckel runter zu machen.
    Das sind immerhin 6-8 Schrauben.
    Und der Deckel muss ab, um die KW zu fixieren, sonst....
    Aber bei der RS auch...
  2. #12
    Avatar von boxerlust
    Registriert seit
    02.07.2012
    danke Euch für die Antworten und Einschätzungen.
    Habe ganz vergessen zu erwähnen, um was für ein Moped es sich handelt. Das ist der Patient, eine R100R mit aufgebohrtem Motor von der Fa. Fallert.
    http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...10213.JPG.html
    Der Freundliche hat mich etwas erschreckt, da man ca. 1500€ nannte inkl. eventuell notwendiger Kupplungsteile. Ich bin bisher immer so von ca. 4-5h ausgegangen, da komme ich aber trotz Teilen nicht auf 1500€.
    Ich wohne ca. 40km südlich von Stuttgart (Kreis Böblingen).
    Joachim
  3. #13
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Getriebe rein und raus bekommt man selber hin: Revision Motordichtungen
    KW-Ring-Wechsel geht eigentlich auch, man benötigt aber ein Werkzeug zum eintreiben des Dichtringes.
    Wenn es bei dir nicht allzu dringend ist, könnte man ja mal ein Workshop KW-Dichtringwechel anhand deiner Maschine machen. Halbwegs grosse Garage wäre notwendig. Anleitung von mir.
  4. #14
    Avatar von OXY
    Registriert seit
    07.04.2013
    San Vincenzo IT / Neu-Isenburg
    MoinMoin,
    ich wundere mich etwas: Sind beim Freundlichen nicht Arbeitswerte (AWs) in 5-Minuten-Schritten für solche Standardreparaturen vorgegeben. On top dann natürlich Material und MwSt.
    Schöne Grüße
    Stephan
  5. #15
    Avatar von Gullwing
    Registriert seit
    27.06.2012
    Urdorf (CH)
    Die gibt es heute vielleicht für die 4V Typen.
    Eine Werkstatt die 1500 euro nimmt (inkl.Kupplungsteile) sollte man vermeiden.
    Diese Werkstatt kennt sich nicht aus und/oder hat kein Bock darauf diese Reparatur zu machen.
    Mein Schrauber hat das Getriebe meiner R100 ausgebaut in genau 45 Minuten.
    Er hat 50 Jahre Erfahrung mit 2V Boxer..........
    Für Kupplung inkl Schwungrad ausbauen, Wedi ersetzen, Schwungrad inkl. Kupplung einbauen eine Stunde.
    Im Raum Stuttgart gibt es ohne Zweifel eine Werkstatt die sich auskennt mit 2V Boxer.
    Paul
    Geändert von Gullwing (16.10.2017 um 11:34 Uhr)
  6. #16
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
    Hallo Joachim,
    für 1500 komme ich sogar morgens aus dem Münsterland, bringe mein Werkzeug mit und schraube liegend auf dem Boden ohne Hebebühne...... und der Simmerring ist dann noch inklusive...
    bei BMW Vertragswerkstatt würde ich 300-400 einplanen, wenn nicht ein weiterer Defekt auftaucht.
    Eine freie kleine gute Werkstatt sollte unter 300 liegen...
    Ich benötige unter 3 Stunden und bin kein Profi.
    Gruß - Thomas
  7. #17
    ɹ75/6 ---- ɹ80ƃ/s Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Paul, vor ein paar Wochen
    ... Dann ist immer mein Schrauber da mit 40+ Jahre 2V Erfahrung.
    Er hat es geschafft...
    Gruß RaineR
  8. #18
    Avatar von OXY
    Registriert seit
    07.04.2013
    Hi Paul, das ist nicht richtig.
    Der Schrauber meines allergrößten Vertrauens, den ich gelegentlich mal brauche, rechnet auch nach BMW AWs ab, für einige Typen sind hier welche in der Datenbank hinterlegt ... u.a. sogar für Rollenlager-Modelle, wenn ich mich richtig entsinne.
    Schöne Grüße
    Stephan
  9. #19
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Ist ja alles ganz nett was Ihr Euch hier an Stunden oder Stundensätzen so um die Ohren haut.
    Der Preis den der unfreundliche da raus gehauen hat geht mal so gar nicht,
    das geht eher in die Richtung, können könnten wir schon wenn wir wollten.
    In Nennenwert unter 4 Stunden halte ich für sehr sehr sportlich.
    Denn, wenn man schon mal soweit ist, dichtet man die Ölpumpe gleich mal neu mit ab, reinigt und schmiert man die Kardanwelle (Stichwort Staburags),
    sieht sich die Kupplung vielleicht mal genauer an usw. usw...
    Ich würde für so eine Arbeit, an einem Motorrad das ich nicht kenne, dessen Pflege und Wartungszustand ich nicht kenne mal mit 4-5 Stunden ansetzen.
    Plus Material natürlich.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  10. #20
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
    Patrick - sag ich ja, ohne weitere Maßnahmen.
    Das Heck sieht sehr aufgeräumt aus, die Batterie ist nicht im Weg, Kupplung anschauen/Stärke messen dauert wenige Minuten, Ölpumpendichtung hatte ich in verschiedenen Boxern in über 35 Jahren noch nie undicht.
    3 Stunden sind bei dem Moped durchaus realistisch - wenn man selbst schon ein paar Mal daran geschraubt hat.
    Staburagsen und Faltenbälge wechseln noch mal ein gute halbe Stunde drauf - ich ärger mich manchmal über wiederspenstige Faltenbälge...
    Gruß - Thomas
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
