Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Was ist das? Scheibe R75/5
15.10.2017, 11:47 #1
- 23.06.2017
- Braunschweig
R75/5
nachdem ich nun so langsam alles nach Aufarbeitung zusammenbaue, habe diese Scheibe, Ring o.ä. über.
Ist innen 20,5mm, aussen 35mm, Dicke 1,5 bzw, bei der Erhöhung 4mm.
Habe schon das Schwingenlager in Verdacht, weil der Bolzen ja M20 ist.
Evtl, eine Abstands-, Distanzscheibe?
In den Explozeichnungen sehe ich aber keine Scheibe beim Lager.
Oder Rad, oder....?
Moped war halt total zerlegt bis auf Motor und Getriebe.
HILFE
Danke
PS
Gibt es eigentlich einen Plan/Fotos o.ä. zum genauen verlegen der Wellen und Züge?
Meine Fotos sind leider etwas ungenau.
Es interessieren mich insbesondere Drehzalmesserwelle und Kupplungszug.
15.10.2017, 13:22 #2
- 30.10.2007
AW: Was ist das? Scheibe R75/5
Wenn es für das Schwingenlager wäre, hätte dieses Teil innen Ø17. Ist es aber sowieso nicht. Sieht irgendwie nach Lagerschale aus. Kann ich mir aber bei dieser rauen Oberfläche nicht vorstellen.
15.10.2017, 16:28 #3
- 28.09.2007
- B.W
Könnte das die von außen sichtbare Abdeckscheibe /Lager Schwinge sein?
15.10.2017, 18:24 #4
- 23.06.2017
- Braunschweig
Hi Manfred, ich zitiere mal aus dem Kopf die folge des Schwingenlager:
von innen nach außen
Lagerschale, Kegellager, Stützring, Simmerrimg, Lagerbolzen, Rahmen, Mutter
So in etwa.
Welches Stelle meinst Du genau wo die Scheibe hin soll?
15.10.2017, 18:30 #5
Möglich dass es die Abdeckscheibe Nr.7 hinter dem linken Schwingenlager ist?Viele Grüße Fritz
15.10.2017, 18:43 #6
- 30.10.2007
Nein, ist nicht möglich. Das ist ein topfförmiges Verschlussblech zum Verschließen des Querrohrs der Schwinge. Außendurchmesser 39mm 0,2mm dick Versatz 4mm. Fehlt dieses Blech, kannst Du den Inhalt einer ganzen Fetttube drin versenken. Habe die Abmessungen nicht im Kopf, aber das Teil sieht aus wie der teilbare Lagerinnenring vom Schrägkugellager des Ritzels im Hinterradantrieb. Es irritiert mich nur die raue Oberfläche.
WedGeändert von wed (15.10.2017 um 18:47 Uhr)
15.10.2017, 18:48 #7
- 28.09.2007
- B.W
15.10.2017, 19:00 #8
- 23.06.2017
- Braunschweig
.... also das HAG hatte ich nicht auseinander gebaut, nur abgebaut weil Schwinge neu gepulvert und Hinterrad neu eingespeicht.
Keine Ahnung wo das herkommt.
Mal sehen ob das einem doch noch bekannt vorkommt.
Trotzdem schon mal danke
15.10.2017, 19:04 #9
Ich glaube nicht so wirklich an ein Teil einer /5, allerdings bin ich nicht so bewandert in /5.
Sieht so ein bisschen so aus wie so eine Stützscheibe zwischen Radlager und Telegabel von Paralevers, oder K75/100 usw. ist es aber mit Sicherheit nicht, da passen die Masse nicht! Auch rein optisch nicht. Aber vllt. von irgend einem anderen Krad dieser Welt.
Vllt. hatte ein netter Mensch die Scheibe in der Tasche und hat sie Dir geschenkt, ohne Dir was davon zu sagen!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
15.10.2017, 19:06 #10
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
