Ergebnis 1 bis 10 von 36
15.10.2017, 12:08 #1
Welcher Schlauch für Tankdeckel Entlüftung?
ich hab noch keinen wirklich geeigneten Schlauch für die Tankentlüftung über den Tankdeckel gefunden. Sin immer alle zu fest und störrisch.
Wo nehmt Ihr Eure her?
Grüße, Nils
15.10.2017, 12:30 #2
- 20.12.2008
AW: Welcher Schlauch für Tankdeckel Entlüftung?
Benzinschlauch
Christoph
15.10.2017, 12:36 #3
Gibt es als Meterware,
Vg Werner
https://www.boxxerparts.de/product_i...i1gma52fdg10u0BMWK100BMWR65BMWR80GS
15.10.2017, 12:42 #4
- 18.03.2011
Den lasse ich seit über 30 Jahren weg. Bringt keine Nachteile bei der Fahrleistung.
mfg
Peter
15.10.2017, 16:31 #5
Viele Grüße Fritz
15.10.2017, 16:42 #6
15.10.2017, 17:31 #7
Welcher ist hier eigentlich gemeint
Der für die GS bis 90.Da wo der Schlauch an den Deckel kommt.
Hier würde ich den Schlauch nicht einfach weglassen.
1.Wenn dir die Karre umfällt trielt der Sprit über den Tank und Motor etc.
2.Stinkt der Tankrucksack dann nach Sprit.
Oder der versenkte Schraubdeckel ab /7 glaub ich, entlüftung ein Röhrle durch den Tank und unten raus.
Bei dem las ich den Schlauch auch weg.Klaus
15.10.2017, 17:44 #8
Bin jetzt ein 2V-Leben lang ohne den Schlauch gefahren. Und wenn die Schräglage so hoch war, dass der Sprit meinen Tankrucksack erreicht hat, dann hatte ich meist andere und grössere Probleme.
Claus
15.10.2017, 18:23 #9
Oben kommt der Sprit beim versenkten Tankdeckel auch nicht raus.
Wenn, dann läuft der Sprit bei fehlendem Schlauch über den heißen Motor, und sollte auf dem Seitenständer abgestellt sein auch auf den linken Krümmer.
Passiert aber meist nur bei randvollem Tank, und wenn dieser auch noch in der Sonne schön aufheizt.
Steht das Motorrad im Regen läuft praktischerweise auch noch das angesammelte Wasser rund um den Tankverschluss über den Ablauf ab.Viele Grüße Fritz
15.10.2017, 18:27 #10
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
Batt-trenner
04.05.2024, 09:29 in Elektrik
