Ergebnis 11 bis 20 von 28
16.10.2017, 16:12 #11
AW: Kupplung rutscht bei kalten Motor
Hallo Thomas,
du sagst ja du hast die Beweglichkeit der Druckstange sowie das Kupplungsspiel am Getriebe geprüft.
Hast du das in kaltem und warmem Zustand gemacht? Ergeben sich da Veränderungen?
Wenn nicht, dann muss der ganze Plunder inkl. Kupplung raus und in ausgebautem Zustand begutachtet werden.Schöne Grüße
Stephan
16.10.2017, 17:58 #12
Die Teile im Bild hatte ich fast alle raus, bis auf die Druckstange. Die Manschette, der Kolben und das Axiallager sehen top aus, Getriebe-Öl ist auch dran. Habe mich nicht getraut, die Stange zu ziehen, weil ich nicht weiß, ob da dann ein Teil in die Kupplungsglocke purzelt und ich nicht mehr drankomme. Die Stange konnte ich zumindest drehen, auch im kalten Zustand. Also kann ich die ohne Nebenwirkungen rausziehen? Nach meiner Peilung müsste ich dann aber die hintere Motorbefestigung lösen, damit ich an der Schwinge vorbeikomme?!
Der Kupplungszug Ist auch i.O., den habe ich mit Bremsenreiniger gespült und mit Ballistol geschmiert. Läuft wie ne Eins.
Thomas
17.10.2017, 12:41 #13
- 12.07.2013
- Overath
die Stange kann man rausziehen - und was sieht man dann: Nichts. Und genauso wird es sein, wenn Du jetzt auch noch die Kupplung demontierst.
Gruß Gerd
17.10.2017, 19:21 #14
Danke für die vielen Hinweise. Ich nehme beizeiten nochmal die Druckstange raus und schaue mir die an. Sollte ich da auch nichts finden, denke ich über eine neue Kupplungsscheibe nach. Habe ja den ganzen Winter Zeit.
So richtig vertrauenerweckend ist das derzeit nicht und außerdem möchte ich nicht auch noch den Rest der Kupplung ins Nirwana schicken.
Werde weiter berichten, kann aber dauern.
Thomas
18.10.2017, 07:57 #15
ich täte ja mal die Kupplungsfeder genauer anschauen.
MB
06.04.2018, 20:35 #16
Der Winter ist vorbei und die Kupplung rutscht immer noch...
Heute habe ich das Getriebe ausgebaut und wollte die Kupplung lösen. Hat bis zur Kupplung allles problemlos funktioniert. Zum Lösen der Kupplung habe ich den Tip aus der DB mit den Fahrradachsen beherzigt und alles vorbereitet. Muss meine Tochter eben mal zu Fuß gehen...
Bis hierhin alles prima. Allerdings passt die Fahrradachse nicht in die Schwungscheibe, nach 2-3 Gängen ist Schluss. So‘n Käse! Die Mutter der Achse passt mit ordentlich Luft auf die Inbusschraube. Vermutlich ist der Kerndurchmesser minimal größer.
Kann mir jemand in der Nähe von Bielefeld die drei Schrauben M8x1x60 leihen? Am besten gleich morgen? Ich komm auch zum Abholen vorbei.
Bis ich mir die bestellt habe und hinterher die Kupplungssteile habe, ist das gute Wetter vorbei. Ich bezweifle auch, dass ich Samstags hier die Schrauben bekomme. Können wir gern per PN klären.
Noch was: Zum besseren Ausbau des Getriebes wollte ich den Schalthebel abbauen. Beim Ziehen des Hebels ist eine Welle mit rausgekommen. Alles schnell wieder zusammen gesteckt, aber der Schalthebel steckt jetzt in einer anderen Position, der muss ich nochmal umstecken. Ist das tragisch?
Danke und Gruß,
Thomas
07.04.2018, 22:13 #17
Hallo Thomas,
falls das noch aktuell ist: Ich hatte mir vor Jahren eine passende Gewindestange und Muttern besorgt. Davon müsste noch einiges übrig sein.
Bei Bedarf bitte eine PN, dann schau ich nach. Falls Telgte für dich noch in der Nähe ist, kannst du auch gern vorbei kommen.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
08.04.2018, 06:33 #18
08.04.2018, 09:15 #19
Die Welle des Schalthebels greift formschlüssig in das Gegenstück.
Die Schraube muss noch mal gelöst werden und dann den Hebel so drehen, wie er gehört.
Zum eigentlichen Problem ist mir noch etwas eingefallen.
Möglich wäre noch eine Schwergängigkeit der Kupplungsscheibe auf der Verzahnung der Getriebewelle, die sich unter Temperatur etwas bessert.
Dann ist inzwischen entweder die Verzahnung der Scheibe so abgenudelt, dass sie sowieso ersetzt werden muss oder es hilft reinigen und schmieren.Gruß
Michael
08.04.2018, 11:11 #20
Danke, das beruhigt mich. Hab den Hebel nur schnell wieder reingesteckt, weil das Öl rausgesprudelt ist.
Die Verzahnung getriebeseitig ist komplett trocken, von Kupferpaste oder Staburags keine Spur. Bin sehr gespannt, was ich sehen bekomme, wenn die Kupplung endlich runter ist. Auch hinter Schwungscheibe ist es trocken, eine verölte Kupplungsscheibe kann ich ausschließen. Ich denke, die Schwungscheibe kann ich dran lassen, bei meiner Fahrleistung sollte das kein Problem sein. Ich hoffe, das es mit einer neuen Scheibe getan ist. Alles andere ist vor 30.000km schon mal neu gekommen.
Also abwarten und auf die Schrauben warten...
Noch ein Hinweis zu den in der DB erwähnten Fahrradachsen. Bei mit hat es nicht funktioniert, der Kerndurchmesser der Achsen ist m.E. zu groß. Ich hab mal ein wenig recherchiert, bei Fahrrädern gibt es eine undurchschaubare Anzahl an Gewinden. Den Tip würde ich mit Vorsicht genießen, da muss man schon Glück haben, dass es passt.
Außerdem ist meine Tochter jetzt wieder mobil.
Thomas
Zündkerzenwahl
29.03.2024, 10:26 in Elektrik
