Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Getriebeproblem R100
15.10.2017, 19:27 #1
heute bei dem Wetter noch ne Runde gedreht...soweit alles gut; beim Beschleunigen nach ner Ortschaft wollte ich in den 4. schalten und als ob man "zwischen die Gänge" schaltet, heulte der Motor auf, als wäre die Kette gerissen
Seit dem habe ich keinen Gang und auch den Leerlauf nicht mehr reinbekommen, man kann am Schalthebel hoch und runter schalten ohne Funktion..
Also ADAC gerufen, aufgeladen und nach Hause bringen lassen
Was könnte das sein
René
15.10.2017, 19:32 #2
AW: Getriebeproblem R100
Mit ziemlicher Sicherheit die Klinkenfeder gebrochen.
Siehe auch hier.Gruß
15.10.2017, 19:33 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo René,
evtl. das selbe Problem wie dieses hier:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ght=Federbruch
15.10.2017, 21:17 #4traebbeGast
Für den Fall hat der vorausschauende BMW-Fahrer den Gearshifter im Handgepäck
16.10.2017, 06:04 #5
Vielen Dank
...das wirds dann wohl sein...
Hab mir erst mal diesen Gearshifter geordert, bin mal gespannt
Wird aber sowieso demnächst komplett zerlegt...
lg René
16.10.2017, 06:12 #6
Der Gearshifter ersetzt aber keine Reparatur! Mit dem Werkzeug kannst du EINEN beliebigen Gang deiner Wahl einlegen und damit nach Hause eiern ohne den Schandwagen bemühen zu müssen. Für jeden Schaltvorgang mußt du leider anhalten....
Gruß H. C.
16.10.2017, 06:16 #7
...ja, das ist mir schon klar, bevor ichs auseinanderbaue, will ich das aber mal probieren...schadet auch nix son Ding dabei zu haben...
19.10.2017, 06:00 #8
habe gestern den Gearshifter bekommen, und hab das gleich mal ausprobiert:
-das geht alles so wie in der Anleitung, der rastet ein, die Kerbe ist gerade sichtbar außen; aber wenn ich im Uhrzeigersinn drehe habe ich nach ca. einer 1/8 bis 1/4 Umdrehung einen Wiederstand, der sich nicht überwinden lässt und der Schalthebel bewegt sich...wenn ich dann Schalten will (egal nach oben oder unten) bewegt sich der Shifter aber sonst passiert nichts; auch wenn man alles unter Spannung hält und am Rad dreht, bringt alles nichts. Man bekommt einfach kein Gang rein; aber der Leerlauf ist das nicht, da die Kontrollleuchte aus bleibt.
...jemand ne Idee?
Klar, raus und auseinander muß das sowieso...
Mal schaun was ich da mache, Werkzeug besorgen und selber machen (wäre mein erstes Getriebe), machen lassen, Austauschgetriebe ect...
lg RenéGeändert von renus (19.10.2017 um 06:05 Uhr)
19.10.2017, 07:41 #9
Schau die mal die Anleitung an, ob es sich lohnt, das entsprechende Werkzeug zu kaufen. Ansonsten: Machen lassen ist besser, als ein unbekanntes Getriebe zu kaufen.
19.10.2017, 09:40 #10
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
