Ergebnis 21 bis 30 von 102
Thema: Mein erster Umbau R100RT
04.11.2017, 19:48 #21
AW: Mein erster Umbau R100RT
Gruß H. C.
11.11.2017, 10:15 #22
- 15.10.2017
Ich überlege an der Stelle des Luftfilterkastens die Batterie zu verlegen, da ich mit offenen Luftfiltern fahren möchte.
das hätte den Vorteil das ich keine teure Abdeckung bräuchte (ob nun runder Luftfilterkasten oder das lange Abdeckung und das Rahmen Dreieck wäre frei.
hat das schon mal jemand gemacht und Erfahrung hinsichtlich Ausführung und TÜV?
11.11.2017, 10:44 #23
Offene Ansaugung macht Probleme bei der Einstellung der Vergaser. Das ganze ist eigentlich nur mit Dellos vernünftig abzustimmen.
Abgesehen davon finde ich es echt nicht schön, wenn die Batterie auf dem Getriebe hockt. Der Motor ist (wenn mann den Runden Luftfilter verbaut) so ein schönes Kunstwerk und wirkt wie aus einem Guss. Mit der Batterie auf dem Getriebe wirkt es eher abgehackt. Aber das ist ein persönlicher Geschmack und in wirklichkeit musst du wissen, was du haben willst.
Nur als Tipp... Siebenrock bietet auch einen Batteriekasten an, der unter dem Getriebe sitzt, wenn man seinen Batteriekasten nicht selber bauen will. Nicht billig, aber günstiger als Dellos ist das auf jeden fall.Grüße
Qchn
11.11.2017, 12:30 #24
Hab billige pinschige offene LuFi.....
Keine Einstellung von Nöten.....
Bei meinen Kumpel mit der R80 genausoGrüsse Hermann
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
11.11.2017, 13:25 #25
- 15.10.2017
Hallo Jochen,
das Ass mit den Einstellungsproblemen hab ich noch nicht gehört, das es nicht gerade Leitubgsflrdernd ist schon :)
Die lange Abdeckung gefällt mir eigentlich am besten, ist aber ganz schön teuer, auch dein runder Luftfilterkasten kostet doch 200-300€ oder?
Also mir geht es weniger darum die Batterie woanders hinzusetzen, sondern eher darum die Stelle des Luftfilterkasten preiswert zu gestalten.
Bin nur auf die Idee gestern gekommen, habe aber sowas noch nicht gesehen bzw Bilder gefunden. Dachte es wäre evtl eine schöne Idee und nicht von der Stange :)
Natürlich sollte das auch nicht nach kraut und Rünen aussehen.
11.11.2017, 16:07 #26
Achso! Ja... ich kenne das Dilemma, aber grade der Motor und das Rahmendreieck sind meiner Meinung nach Schlüsselelemente beim Umbau. Und ein Runden Luftfilter kann ich einfach nur empfehlen! Sieht gut aus, ist original, funktioniert richtig gut und der Sound der da auch raus kommt ist richtig stark!
Klar kann man auch offene dran machen und den Kasten einfach weg lassen. Die Batterie aber würde ich nicht da drauf setzen. Aber wie gesagt ist Geschmakssache. Ich finde nämlich folgendes Mopped ganz schick, aber die Batterie lässt das ganze echt hängen:
um die Batterie versetzen zu können habe ich jetzt letztens folgenden Tipp bekommen:
http://www.sport-evolution.de/index....batterien.html
Bin grade dabei mir was selber zu bauen, aber wenn ich das sehe, dann hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Und so teuer ist das wirklich nicht...Grüße
Qchn
11.11.2017, 19:37 #27
Ölwannenzwischenring und drunter durch noch den Krümmer. Gibt richtig guten Sound nach scharfem Bremsen
Beste Grüße
11.11.2017, 20:28 #28
- 15.10.2017
Hey Jochen, danke für die beiden Bilder!
Also so wenn es ums optische geht würde mir die lange Abdeckung (anlasserabdeckung?) am besten gefallen. Wobei mich immer die Farbunterschiede stören.
Aber er du hast schon Recht, die Batterie ist auch keine Schönheit
was was hast du für deine Rundluftfilter gezahlt wenn ich fragen darf?
wegen der Batterie überlege ich noch, habe mit der Idee gespielt einen Vorschalldämpfer mit E Kennzeichen zu verbauen und dann nur noch ein kurzes Auspuffrohr, dann wäre da unten kein Platz mehr für die Batterie
PS wird die Batterie mit der Halterung in deinem Link liegend verbaut?Geändert von Leamoa (11.11.2017 um 23:36 Uhr)
12.11.2017, 09:01 #29
Für den Rundluftfilter habe ich quasi 1.500€ gezahlt. Da war aber noch ein ganzes Motorrad dran. Deswegen kann ich es dir nicht sagen. Würde aber schätzen das du 250-350 Euro für alles los werden wirst. (der Luftfilterkasten reicht ja nicht. Benötigst auch die Entlüftungsschläuche und die Anlasserabdeckung)
Aber die von dir favorisierte Abdeckung kostet ja nicht unbedingt mehr/weniger.
Wie der Batteriekasten montiert wird weiß ich nicht. Habe es erst später gesehen. Baue meinen selber. Aber anscheinend gibt es die Version unter dem Getriebe (die müsste wohl liegen verbaut werden) und einmal kurz unter der Sitzbank. Die könnte wohl stehend verbaut werden. So oder so ist der Kasten für eine kleinere Batterie gedacht. Die müsstest du ebenfalls erst erstehen.
Aber hau mal ein paar Bilder raus! ist immer interessant!Grüße
Qchn
12.11.2017, 09:23 #30
- 15.10.2017
1500€ ist natürlich ein Schnäppchen und findet man selten, besonders mit Anbauteilen die wertig sind
Die Anlasserabdeckung kostet rund 200€, aber da werd ich mal auf einen günstigen Glücksgriff warten und erstmal nur ein Blech verarbeiten, evtl mit Batterie oder Ohne, das muss ich einfach mal ausprobieren.
Mir war war aber nicht bewusst das die Batterie liegend verbaut werden darf, wobei das nur bei LiFe Batterien geht oder? Da ich sowieso eine neue Batterie brauche habe ich freie Auswahl :)
Hier mal ein Bild, ist aber noch nicht viel passiert wie man sieht:Geändert von Leamoa (12.11.2017 um 09:31 Uhr)
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
