Seite 5 von 11 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 102
  1. #41
    Avatar von Tuttlboxer
    Registriert seit
    31.10.2015
    Leogang/Österreich
    AW: Mein erster Umbau R100RT
    Hab bei mir auch alle beide mit der grossen Flex rausschneiden müssen....
    Dann neue Bolzen anfertigen lassen
    Grüsse Hermann
    http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
  2. #42
    Registriert seit
    15.10.2017
    Alles klar, dann bin ich zumindest nicht der einzige
  3. #43
    Registriert seit
    24.07.2008
    Slyrse / Rengschburg
    Servus,
    Ist zwar der mühseligere Weg, aber selbst wenn sich die Bolzen nicht austreiben lassen, bekommt man über die Drehbewegung der Mutter eine konstante Zugkraft auf den Bolzen. Also:
    • Ordentlich mit Rostlöser einjauchen
    • Mit dem Heissluftfön warm machen (wird eh lackiert, oder?)
    • Mutter mit Beilagscheiben drauf
    • Anknallen, man wird es immer wieder einen Tick nachziehen können.
    • Wenn das Gewinde des Bolzens am Ende ist, weitere Unterlegscheiben rein und weiter.
    • Irgendwann kommt er dann normalerweise
    Ich mag die Rumflexerei da unten nicht, am linken Ausleger ist das Hauptständergekröse, rechts der Ölfilterdeckel, und das Geschiss mit dem im Rahmenauge feststeckenden Rest hat man trotzdem noch...
    Herbert
    Geändert von dreiradbertl (03.12.2017 um 10:32 Uhr)
  4. #44
    Registriert seit
    15.10.2017
    Servus Herbert,
    manchmal denkt man einfach zu kompliziert
    deine Idee ist so einfach und genial, hat sofort funktioniert -vielen Dank
    auf das Forum ist einfach Verlass! Danke!
    PS es lag nicht am Bolzen, sondern an einer Lasch am Rahmen. Also hätte das abschneiden in dem Fall sogar noch mehr geschadet
    Zitat Zitat von dreiradbertl Beitrag anzeigen
    Servus,
    Herbert
  5. #45
    Registriert seit
    24.07.2008
    Ja gern
    Bei Oxidation immer die Gespannfahrer fragen: die kennen sowas, sind Kummer gewohnt und haben deshalb immer Rostlöser und grobes Werkzeug bei der Hand
    Herbert
  6. #46
    Registriert seit
    15.10.2017
    Spinn ich jetzt?
    habe mir eine Anlasserhaube (für den runden LuFi) gekauft aber die passt nicht auf den Motor?
    Auf dem Bild hab ich Sie mal gegen die alte Anlasserhaube gestellt, da sieht man es am besten.
    Kann man das was tun? Das fehlte ja um rund 3-4 mm
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 15F1BC3D-8386-44F4-90A2-699EEB91F387.jpg   C3574719-D8D9-4046-A660-57489D5EB649.jpg   7560E6D5-DE4F-4107-942E-0EA4227C7676.jpg
    Geändert von Leamoa (06.12.2017 um 21:58 Uhr)
  7. #47
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Hmmm, nach verbogen sah und sieht sie eigentlich nicht aus.
    Scheint aber wohl doch so zu sein.
    Lange Rede kurzer Sinn, muss auf alle bekannten 2V-Motoren passen,
    tut sie es nicht, muss sie verzogen sein.
    Wenn das so ist, nehme ich sie natürlich auch wieder zurück.
    Spinn ich jetzt?
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  8. #48
    Registriert seit
    15.10.2017
    Guten Abend,
    ich habe mal mal eine Frage an die Runde hibichtlich abdichten.
    Da meine R100 wirklich sehr gesaut hat, habe ich mir gleich mal einen kompletten Motor Dichtsatz gegönnt und größtenteils schon verbaut. Soweit so gut.
    Nun gehts mir um das Getriebe. Als ich das Getriebe ausgebaut habe ist mir aufgefallen, dass dieses sehr verölt ist. Die Kupplung sieht äußerlich trocken aus.
    Jetzt habe ich der Wellendichtring vom Getriebeausgang erneuert und nun denk ich mir, das müsste ich wohl auch mit dem beim motor (hinter der Kupplung) auch machen oder?
    Eigentlich wollte ich mir die Aktion gerne sparen weil ich keinen Zentrierdorn für die Kupplnung habe um Sie wieder zu montieren.
    Was meint ihr? Warscheinlich muss der andere Wellendichtring am Motor auch gewechselt werden oder? Gibt ne Möglichkeit die Kupplung wieder zu montieren ohne diesen Zentrierdorn?
    Best Grüße und einen schönen Abend.
  9. #49
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Jetzt habe ich der Wellendichtring vom Getriebeausgang erneuert und nun denk ich mir, das müsste ich wohl auch mit dem beim motor (hinter der Kupplung) auch machen oder? Macht Sinn, wenn alles zerlegt ist
    Was meint ihr? Warscheinlich muss der andere Wellendichtring am Motor auch gewechselt werden oder? Gibt ne Möglichkeit die Kupplung wieder zu montieren ohne diesen Zentrierdorn? ja, einfach ohne Zentrierdorn einbauen.
    Gruß RaineR
  10. #50
    Registriert seit
    15.10.2017
    Hallo Rainer,
    zerlegt ist die Kupplung noch nicht weil ich mir eben nicht, sicher war was die Remontage betrifft, ist das wirklich unkritisch?
    SG
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
