Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 95
  1. #31
    Avatar von Qchn
    Registriert seit
    03.07.2017
    Nähe Münster
    AW: Mein erster Umbau R100RT
    Wie sie jetzt aussieht ist ja egal! Hauptsache man fängt an und bleibt dran! Dann wird das auch was mit einem schönen Mopped.
    Achja! Wegen der Abdeckung... da gibt es hier im Forum den Kelloggs. Der hat da noch was im Angebot:
    http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...cht-und-Pflege
    Kannst ihn ja mal fragen, was das kostet, ich weiß es selber nicht. Sieht aber ziemlich lecker aus.
    Geändert von Qchn (12.11.2017 um 09:25 Uhr)
    Jochen
  2. #32
    Registriert seit
    15.10.2017
    Super Tipp, hab gleich mal den Kollegen angeschrieben
    das Blech für die Sitzbank ist ja nun Fertig, jetzt geht Sie zum Sattler.
    Die nächsten Schritte wäre dann mal die Entscheidung hinsichtlich der Lage der Batterie. Danach ausbauen des Motors, damit ich den Rahmen zum beschichten bringen kann. In der Zeit will ich den Motor etwas pflegen. Dann wieder alles rein und neuen Kabelbaum machen.
  3. #33
    Avatar von Qchn
    Registriert seit
    03.07.2017
    Nähe Münster
    Immer gerne! Denk aber dran, du brauchst dann auch einen Sammelpot für die Entlüftung.
    z.B.:
    https://www.bmwbayer.de/de/auffangbe...tung-edelstahl
    Gibt es aber bestimmt auch irgendwo günstiger.
    Jochen
  4. #34
    Registriert seit
    15.10.2017
    hat jemand einen Tipp für eine möglichst kleine Batterie die eine R100RT BJ 81 (Bosch Anlasser) anspringen lässt?
  5. #35
    Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    D
    Für welche Jahreszeit soll der Tipp sein ?
    Sommer 25-30°C ?
    Jetzt November 0-5° C ?
    Winter -5°C ?
    täglicher Ganzjahresbetrieb ?
    Gruß RaineR
  6. #36
    Registriert seit
    15.10.2017
    Sommer 25-30°C ?
    Winter -5°C ?
    Grüß dich, also eher Sommerbetrieb, auch mal Frühling und Herbst
    Bei unter 10 grad setz ich mich sicher nicht auf den Bock, aber die Garage ist schon relativ kalt... würde die Batterie hält nur nach Saisonende ausbauen.
    würde mal 5Grad aufwärts?
    Geändert von Leamoa (13.11.2017 um 22:09 Uhr)
  7. #37
    Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    D
    Dann wird´s wohl eher die G/S Größe ca. 180x75x170mm werden
    Gruß RaineR
  8. #38
    Registriert seit
    15.10.2017
    Danke dir!
    Hättest du zufällig eine Batterie/Hersteller den du empfehlen kannst?
  9. #39
    Avatar von Airline-Tom
    Registriert seit
    06.01.2014
    Dortmund
    Hallo Zusammen,
    kann jemand sagen was für Krümmer das sind?
    ... oder wer sowas macht?
    Tom
    Achso! Ja... ich kenne das Dilemma, aber grade der Motor und das Rahmendreieck sind meiner Meinung nach Schlüsselelemente beim Umbau. Und ein Runden Luftfilter kann ich einfach nur empfehlen! Sieht gut aus, ist original, funktioniert richtig gut und der Sound der da auch raus kommt ist richtig stark!
    Klar kann man auch offene dran machen und den Kasten einfach weg lassen. Die Batterie aber würde ich nicht da drauf setzen. Aber wie gesagt ist Geschmakssache. Ich finde nämlich folgendes Mopped ganz schick, aber die Batterie lässt das ganze echt hängen:
    um die Batterie versetzen zu können habe ich jetzt letztens folgenden Tipp bekommen:
    http://www.sport-evolution.de/index....batterien.html
    Bin grade dabei mir was selber zu bauen, aber wenn ich das sehe, dann hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Und so teuer ist das wirklich nicht...
  10. #40
    Registriert seit
    15.10.2017
    ich bin aktuell gerade dabei den Motor aus den Rahmen zu heben. Leider ist der vordere Motorbolzen komplett fest und bewegt sich kein bisschen, trotzdem „Gewalteinwirkung“ mit großem Hammer.
    Der hintere lies sich noch mit der Hand rausziehen aber vorne sitzt er einfach fest. Der Motor und der Rahmen bewegen sich schon. Ich habe eher das Gefühl das die Enden des Bolzens an den laschen klemmen - kann aber auch täuschen.
    Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht? Im schlimmsten Fall müsste ich den Bolzen auf einer Seite an der Lasche entlang abflexen...
    Geändert von Leamoa (02.12.2017 um 20:32 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
