Ergebnis 91 bis 100 von 102
Thema: Mein erster Umbau R100RT
21.02.2018, 12:32 #91
AW: Mein erster Umbau R100RT
Dann nennen wir es seinen Senf dazugeben...
Der jenige weiß schon was gemeint ist.
BTW schönes Bike Kai. Nimm manchen Schmarn hier nicht zu Ernst.
21.02.2018, 12:39 #92
- 15.10.2017
Hey Mario,
ich kenne nur Hattech und für die GS Modelle noch den Zach. Wobei sich beide preislich nichts nehmen. Und 800 Flocken für 2 Endtöpfe ist halt nicht wenig.
Hätte halt nach gut passenden Vorschlägen geschaut, die können auch gerne gebraucht sein weil ich Sie eigentlich schwarz lackieren will.
SG
21.02.2018, 12:45 #93
Gebraucht sind die schwierig zu bekommen. Selbst dann kosten die meistens noch um die 600€.
Was hast du für ein Baujahr?
Evtl kommen die Megaphone von Kickstarter mit den Refexionseinsätzen in Frage. Die habe ich dran. Wurden mit Geräuschmessung problemlos eingetragen. Sprech da mal mit deinem TÜV-Mann drüber.
Geräuschmäßig sind die nicht so laut wie man denkt.
Kosten 270€ und die gibt es in Schwarz matt.
21.02.2018, 13:31 #94
- 15.10.2017
Genau auf einen solchen Tipp hab ich gehofft Danke :) Optisch finde ich die wirklich gut!
Leider will mein TÜV ohne E Nummer nichts ein eintragen
bzw kostet die Messung auch wieder 150-200€ soweit ich weiß?
Was hat denn bei dir die Eintrgaung gekostet?
QUOTE=mariom;980777]Gebraucht sind die schwierig zu bekommen. Selbst dann kosten die meistens noch um die 600€.
Kosten 270€ und die gibt es in Schwarz matt.[/QUOTE]
21.02.2018, 13:49 #95
Kann dir leider nicht sagen was das einzeln gekostet hat. Bei mir wars ein Komplettumbau mit mehreren Eintragungen.
Aber 100€ - 150€ kann das schon kosten. Manchmal glaub ich, dass sich der Prüfer selbst einen Preis dafür ausdenken darf... ;-)
Frag deinen Prüfer einfach mal was er von Endtöpfen mit Reflexionstechnik hält.
Aufgrund der Reflexionstechnik, kann der Prüfer auch nicht sagen, dass da nach 50km die Dämmwolle rausfliegt. Ist ja keine drin.
23.02.2018, 22:17 #96
24.02.2018, 10:52 #97
Ja, ich hab sowas ausprobiert. Habe lange genug in der Werkstatt gearbeitet.
Es ist sogar schon vorgekommen, dass ich kein Wuchtgewicht brauchte, obwohl der Punkt nicht zum Ventil zeigte...
Weißt du was das wichtigste an der Sache ist. Das nach der Montage und Wuchten keine Umwucht auftritt. Aber das weißt du ja...
24.02.2018, 11:46 #98
- 15.10.2017
24.02.2018, 12:09 #99
- 15.10.2017
Nochmal mit dem TÜV ler gesprochen.
Mit erfolgreicher Messung kann man quasi alles eintragen wobei er trotzdem wohl eine Nummer oder ähnliches am Endtopf bräuchte weil er ja was reinschreiben muss. Messung im Fahrbetrieb rund 150€.
Mit E Nummer (auch von einem anderen Bike) würde er wenn es nicht zu laut ist nur Standgeräuschmessung machen und dann würde das in der Sammeleintragung eher untergehen und keine Mehrkosten bedeuten.
Ich beobachte gerade ein paar gebrauchte Sporttüten die in Fage komme und lasse mir ein Angebot für die Hattech machen.
Dann Vergleich ich mal alles
Danke schon mal für deinen Tipp!
24.02.2018, 12:31 #100
Eine Nummer hat der Topf von Kickstarter nicht.
Entweder man schlägt da eine ein, oder der Prüfer trägt das über die Abmessungen (so ist’s bei mir) ein.
H4 LED Ersatz
27.04.2024, 08:59 in Elektrik
