Ergebnis 11 bis 20 von 102
Thema: Mein erster Umbau R100RT
16.10.2017, 11:38 #11
- 15.10.2017
16.10.2017, 16:24 #12
AW: Mein erster Umbau R100RT
..ja, ist der org. Kabelbaum, nur etwas "ausgedünnt", ohne:
-Nebelscheinwerfer, auch Relais
-Zusatzscheinwerfer, auch Relais
-Uhr
-Voltmeter
-Steckdose
-Bremsflüssigkeitskontrolle
-ein Horn
-Blinker hinten
-Steckverbindungen
-Verbindungsplatte (die im Scheinwerfer)
Habe den mit einem Kabelbaum von einer standart r65 verglichen. Dann kommt man ziemlich genau auf deinen Kabelbaum den du gezeichnet hast. Nur fehlten eben die Stecker und die Lampen waren anders.
Edit: Würde mir daher überlegen nicht lieber einen Originalen zu nehmen, anstatt mir selber einen zu bauen. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden!Geändert von Qchn (16.10.2017 um 16:39 Uhr)
Qchn
16.10.2017, 17:07 #13
"google" doch mal Kabelbaum Sport Evolution R100
ist aber ziemlich teuer, hat halt den Vorteil, dass Stromlaufplan und Farben passenViele Grüße Oliver
16.10.2017, 20:13 #14
02.11.2017, 21:24 #15
- 15.10.2017
Nun mal ein kleines Update
Das Moped ist gerade beim Profi für das Schweißen des neuen Heckrahmens.
Sie wird nun etwas "höher" gelegt und der org. Heckrahmen bleibt erhalten.
Mit Glück hab ich Sie am WE wieder und kann mit dem Blech für die Sitzbank loslegen.
Lenker und div. Kleinteile sind auch schon da.
Wo ich gerade hänge ist die Auspuffanlage, irgendwie will ich einfach keine 800€ für die Cannonball hinlegen, aber eine wirkliche Alternative habe ich nciht gefunden
02.11.2017, 23:34 #16
Ein Foto deiner RT währ nid übel.....
Meine RT fährt schonGrüsse Hermann
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
02.11.2017, 23:42 #17
- 15.10.2017
04.11.2017, 08:08 #18
- 15.10.2017
Noch jemand Ideen für den Auspuff?
Hattech Cannonbal
Harley Topf (Sportster)
oder?Geändert von Leamoa (04.11.2017 um 08:09 Uhr)
04.11.2017, 08:15 #19
04.11.2017, 19:09 #20
- 15.10.2017
Hey, ja du hast recht wenn man an eine Scrambler denkt. Ich will eher so ein Zwischending zwischen Scrambler und Bobber wenn man das so nennen mag.
Ich hab mal was angehangen, so ähnlich soll’s werden, das genaue Konzept ist noch in Erstellung
aber der Auspuff so unten liegen, nicht wie eine klassische Scrambler.
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
