Ergebnis 61 bis 70 von 102
Thema: Mein erster Umbau R100RT
10.02.2018, 12:57 #61
10.02.2018, 13:45 #62
AW: Mein erster Umbau R100RT
G/S Treiber,
10.02.2018, 14:23 #63
- 15.10.2017
10.02.2018, 19:43 #64
in der DB gibts unter Teilekunde Motor Sonderölwannen, eine schöne Erklärung.
Sehr interessant, in Bezug auf die Belüftung des KurbelGehäuses.Viele Grüße Oliver
10.02.2018, 21:10 #65
Hallo Oliver,
ich wollte den armen Mitforisten eigentlich nicht zuwerfen mit größerem Totraum im Kurbelgehäuse, pumpenden Zylindern,längeren Ölschnorcheln, schaumigem Öl, Ölverlusten durch die Entlüftung, geringerer Ölalterung durch weniger Umlauf, den Vorteilen der Trockensumpfschmierung bei großen Einzelhubräumen etc. etc. Erst kommt die Pflicht dann die Kür.
Wir haben zudem erst Februar, es ist noch Zeit für nen anständigen Ölthreat !
KaiG/S Treiber,
10.02.2018, 22:01 #66
- 15.10.2017
Haha, ihr seid ja drauf
Ich suche und finde ja wirklich viel in der Datenbank, die ist für Anfänger wie mich unglaublich hilfreich und verständlich
Leider bin ich bei meinen aktuellen Thema nicht fündig geworden, aber Villt kann mir einer dazu was sagen? Es geht um die Lagerbolzen bzw Hinterradschwinge...
Wenn ich meine Bolzen bis anschlag eindrehe ich die Schwinge hinten locker und geht nach links und rechts
Daraufhin hab ich die Bolzen natürlich wieder entfernt und mal die Länge Außenkante Schwinge bis zum Anschlag gemessen (also mMn die Länge des Bolzen vom Gewindeende bis Ende) und da kam ich auf links 22mm und rechts 27! Nur sind die „passstücke“ der Bolzen kürzer und so kann das auch nich fest sitzen oder?
Und nein ich hab nicht vom Rahmen bis Anschlag gemessen, sondern wie oben beschrieben von der Außenkante Schwinge.
Hab ich da irgendwelche Passstücke oder ähnliches verpeilt?
Ich hoffe das Problem ist verständlich und die Bilder helfen etwas? In der Datenbank hab ich nichts gefunden und auch die Rep Anleitung hilft mir nicht weiter...Geändert von Leamoa (10.02.2018 um 22:04 Uhr)
10.02.2018, 22:30 #67
- 15.10.2017
Ach ja, ich fahre die /7 Doppelarmschwinge.
11.02.2018, 01:00 #68
Es gibt dafür längere Bolzen, weil der Aufbau der Lager geändert wurde.
Näheres müsstest Du mit der Suchfunktion und in der DB finden.Geändert von er90es (11.02.2018 um 01:03 Uhr)
11.02.2018, 09:14 #69
- 15.10.2017
11.02.2018, 09:22 #70
Miss doch mal nach, wie lang die Gewinde denn sein müssten .
Ich kann dann gerne mal in meiner Dose mit den Schwingenlagerbolzen nachsehen...Grüße,
Detlev
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
