Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: Chatering an R 80 R Gabel
17.10.2017, 17:05 #31
AW: Chatering an R 80 R Gabel
Also, dann versuch ich mal das Problem genauer zu erklären.
Es geht nicht um ein Lenkerflattern, sondern wie schon Herbert geschrieben hat um ein Stempeln der Gabel, also ein auf und ab.
Ich habe das Motorrad vor zwei Jahren gebraucht gekauft. Als erste Umbaumaßnahme habe ich das Vorderradschutzblech getauscht und einen "Stabi" eingebaut. Danach trat das Problem allerdings nicht auf. An der Gabel habe seither nicht mehr Hand angelegt. Beim Reifenwechsel habe ich immer den gleichen Typ wie beim Kauf verwendet. Seit dem Kauf habe ich knapp über 20.000 km zurückgelegt. Das Stempeln tritt in schnellen Kurven auf, hauptsächlich beim Einlenken.
Ich glaube, jetzt habe ich alles geschrieben, was wichtig wäre.Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
17.10.2017, 17:24 #32
Hallo Tom
Da würde ich erst mal den Reifen auf Höhen und Seitenschlag kontrollieren, ebenso die Wuchtung.
Ist das in Ordnung, einen Wechsel des Gabelöles vornehmen und die Gabel auf Verspannung prüfen.Viele Grüße Fritz
17.10.2017, 17:42 #33
17.10.2017, 17:53 #34
Trat das problem schon bei den früheren Reifen auf oder erst beim letzten?Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
17.10.2017, 17:55 #35
17.10.2017, 18:22 #36
Hast Du ein anderes Vorderrad zum testen? (in der Nähe)
Mein Junior hat eine R 100 R, da werde ich mal das Rad ausbauen und damit testen.
Ich berichte dann.Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
18.10.2017, 00:36 #37
Nabend zusammen,
interessanter Fred.
Ich fand diesen älteren Artikel zum Thema sehr hilfreich: http://www.motorradonline.de/motorra...pe.102124.html .
Fahrwerksoptimierung ist ja irgendwie wie "Mikrochirurgie", kleine Maßnahmen mit manchmal großen Effekten.Grüße Jörn
18.10.2017, 05:52 #38
Ok Tom, jetzt wo es genauer beschrieben ist wird es klarer...
der Effekt ist seltener (zumindest bei mir) als das von mir erwähnte Flattern.
Das habe ich jedoch auch schon mal erlebt, nachdem ich neue Reifen bekommen habe. Damals hatte ich die Räder eingebaut und die Achsklemmung direkt festgezogen. Normal feder ich vorne erst ein paar Mal mit gezogener Handbremse und noch lockerern Klemmfäusten /Stabi ein und ziehe ich erst danach fest... da war es nur die Verspannung.
Aber DU wirst sicher berichten, wenn es mit anderen Rädern funktioniert.
Gruß- Thomas
18.10.2017, 17:24 #39
Vielleicht bin ich dem Übel auf der Spur.
Heute sind wir noch mal Richtung Schwäbische Alb unterwegs gewesen.
Das Stempeln der Gabel war wie weggeblasen. Dann hab ich im Gedächtnis nachgekramt, was gestern anders war. Das Stempeln trat gestern bei fast leerem Tank auf. Falls dies nun die Ursache für das Stempeln ist, weiß ich nun auch warum es erst in den letzten Monaten aufgetaucht ist. Im Sommer hatte ich den R 80 R-Tank gegen einen Toaster-Tank getauscht. Dieser ist bekanntlich kleiner und damit auch leichter. Das bedeutet, dass weniger Gewicht auf´s Vorderrad kommt.Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
18.10.2017, 17:52 #40
Hallo Tom
Wenn es das Gewicht wäre müsste das Problem mit dem großen Tank genau so vorhanden sein wenn wenig Sprit drin ist.Viele Grüße Fritz
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
