Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: R50/5 Wüdo Zündanlage
13.03.2022, 20:23 #1
- 14.10.2018
- Mainz
Hallo, würde gerne in meine R50/5 eine kontaktlose Zündanlage einbauen.
Habt ihr Erfahrung mit der Wüdo Q-Tech Zündanlage.
Gruss Stefan
13.03.2022, 22:35 #2
AW: R50/5 Wüdo Zündanlage
Hallo Stefan,
setze doch bitte einen Link zu der von Dir angefragten Zündanlage. Ich habe keine Lust, die Infos zu der Anlage selbst suchen zu müssen, um auf Deine Frage antworten zu können.
13.03.2022, 22:41 #3
- 14.10.2018
- Mainz
13.03.2022, 22:58 #4
Fahre ich seit 20 Jahren in meiner /6.
Entspricht technisch der ab Bj 1980 verbauten Zündung, wobei der Hallgeber am originalen Fliehkraftregler angebaut wird.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
13.03.2022, 22:59 #5
Hallo Stefan,
die zentrale Entscheidung, die Du treffen musst, ist die Position des Pick–Ups.
Soweit ich Deinen Link verstehe, sitzt der Abnehmer des Zündsignals auf der Nockenwelle. Das hat den elementaren Nachteil, dass die Steuerkette (samt Spanner) die winkelgenaue Übertragung des Signals verfälscht.
Zündsysteme mit Abnahme/Pick–Up auf der Kurbelwelle/LiMa umgehen dieses Problem elegant. Schau' Dir mal die Srech–/Sachse–Zündung an, deren Abnahme erfolgt über die Kurbelwelle und Du kannst aus mehreren Zündkurven auswählen.
14.03.2022, 03:33 #6
- 14.10.2018
- Mainz
Für was benötigt man verschiedene Zündkurven? Hat das bei einer R50 mit 27 PS irgendwelche Vorteile?
Es soll bei mir das lästige einstellen ersetzen. Mehr nicht.
14.03.2022, 04:13 #7
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
14.03.2022, 04:41 #8
- 14.10.2018
- Mainz
Meine R hat aber nur 27PS.
Sie würde versicherungstechnisch gedrosselt vor Jahrzehnten..
14.03.2022, 07:23 #9
Hallo Katze,
zur Zündung kann ich nichts sagen, aber:
Nur in den Papieren, oder auch in den Ansaugstutzen? Wenn letzteres der Fall sein sollte, dann mache sie auf. Ist fast wie ein anderes Motorrad und braucht einen knappen Liter weniger Sprit.
Das waren zumindest die Erfahrungen, die ich mit "damals" meiner R50/5 gemacht habe.
Volker
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
