Ergebnis 1 bis 10 von 11
16.10.2017, 19:51 #1
- 13.10.2017
extremes Voreilen des Tachos BMW R45S
Hallo Liebe Fangemeinde,
bin seit kurzem wieder unter den Bikern und bin auch bei meiner alten Marke (BMW) gebleíeben, halt nur ein paar Nummern kleiner.
Nach meiner letzten Probefahrt musste ich feststellen, da mein Tacho (W773) der Falsche ist. Ich bräuchte ja einen mit W895 aber auch dort wird von eklatanten Abweichungen nach oben berichtet, zudem ist er sehr schwer zu bekommen. Hat jemand Erfahrung, wenn man gleich einen Tacho (W978) von der R45N mit 27PS und dem kürzer übersetzten Endantrieb (1:4,25) nimmt, der Wahrheit näher kommt?
User v23k hat mir den Rat gegeben, deises Thema hier mal zu erörtern.
Ich danke schon Mal im voraus für eure Mühen.
16.10.2017, 19:57 #2
AW: extremes Voreilen des Tachos BMW R45S
In einer R45 sollten verbaut sein:
- Achsgetriebe 35:9 (3,89)
- Tacho W 895.
Eine Voreilung der Anzeige von 10 bis 20 km/h ist durchaus üblich.
Ich kann dir zu einem passenden Tacho verhelfen -auf Wunsch auch mit neu justierter Anzeige, die nur noch minimal voreilt.Gruß
16.10.2017, 20:05 #3
- 13.10.2017
Jo, danke MM,
die daten der R45N kenne ich auch, habe aber eine R45S und benötige dafür einen Tacho der richtig anzeigt. Kannst du so einen abgleichen herstellen umbauen oder was auch immer. Was auf dem Ziffernblatt (Wegdrehzahl) steh ist mir völlig egal, hauptsache, das Ding geht nicht so nach dem Mond und es sollten keine Apothekerpreise sein. Darum war ja auch meine Frage, wenn der Orginale auch noch stark voreilt, ob man nicht den mit W978 nehmen kann.
Holger
16.10.2017, 20:10 #4
- 13.10.2017
Sorry MM,
ich sehe schon weiße Mäuse, habe gedacht da steht was für die N, was da steht für die R45S habe ich auch, so bis auf den Tacho!
Holger
16.10.2017, 20:10 #5
16.10.2017, 20:13 #6
- 13.10.2017
Ah, doch keine weissen Mäuse, Interesse habe ich, bei "PN" stehe ich aber etwas auf dem Schlauch!!!
16.10.2017, 21:48 #7
16.10.2017, 21:52 #8
- 07.02.2010
- Rheinhessen
P>rivate N>achricht. Gehe auf MM dann geht ein Fenster auf und Du kannst Michael eine PN schreiben. Alles klar?
Gruß Egon
17.10.2017, 19:22 #9
- 13.10.2017
Ich danke zunächst allen Beteiligten und möchte das Thema ordnungsgemäß schließen. Fazit völlig falscher Tacho, ein passender kostet 200€. Da muß ich mir erst einmal überlegen ob mir das die Sache Wert ist. Wenn ich doch mal einen längeren Endantrieb einbauen will, geht die Sache von vorn los. Recht unglücklich gelöst, die Geschwindigkeit am Getriebeausgang abzunehmen. Die Alternative ist: 3 Markierungen auf dem Tacho, 50, 80, 120km/h, Kosten 0€
viel Spass bei unserem gemeinsamen Hobby Holger
15.03.2022, 18:21 #10
- 24.07.2016
- Monschau
Ist wohl Jahre zu spät, aber ich hätte (durch Fehlkauf) noch einen Tacho mit W978 für´n Fuffi abzugeben, wenn´s noch jemanden interessiert....
Gruß Roman
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
