Ergebnis 21 bis 30 von 48
24.10.2017, 19:30 #21
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
24.10.2017, 19:42 #22
- 28.09.2007
- B.W
AW: Habermanntank Heinrichtank Jekeltank oder was?
Während der BMW Tank ziemlich nahe am Rahmenrohr entlang läuft hat der Heinrich Tank um die 10 cm Luft.
Wozu dienen die M6 Muttern am Tank?
Manfred
24.10.2017, 19:52 #23
Geändert von trybear (24.10.2017 um 20:00 Uhr)
24.10.2017, 20:24 #24
Um die beiden M6 Gewinde ranken sich ein paar Legenden. Die erste besagt, dass daran die Heinrich Beinschilder mit verschraubt werden können, die bei diesem Tank im oberen Bereich wesentlich schmaler ausfallen. Die zweite besagt, dass es sich hierbei um die untere Tankhalterung handelt, die ähnlich der RS-Verkleidung mit dem Rahmen verschraubt ist und die Tankhälften am schwingen hindert. Schwingungen würden zu Rissen vorne oben am Übergang Tank zu Tunnel führen. Die restlichen halte ich für Quatsch.
Heinrich hat übrigens ganz normale M6 Muttern angelötet, Reinschlüssel und Jeckel verwendeten angeschweißte Einnietmuttern. Das ist ein Erkennungsmerkmal eines originalen Heinrich.
Ein Heinrich hat auch nie ein angeschweißtes Schildchen am Boden. Manchmal sind eingeschlagene Bezeichnungen zu finden wie: Fuhrmann I oder Fuhrmann II.
Einen Jeckel-Tank erkennt man am besten, wenn der Lack ab ist.
Andi.
Edit: Heinrich Tanks hatten häufig nur den blauen oder Silbernen Aufkleber als Erkennungsmerkmal. Darauf stand der Typ und die laufende Nr. Oft nicht mehr lesbar. Ansonsten keine Markierungen bis auf die oben erwähnten SchlagbuchstabenGeändert von Kelloggs (24.10.2017 um 20:27 Uhr)
If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
24.10.2017, 20:32 #25
- 06.04.2009
24.10.2017, 20:34 #26
- 28.09.2007
- B.W
Gut das Du dich auskennst.
Der Heinrichtank wurde mit Gummilappen im Bereich Lenkkopf/ Versteifungsblech und an den beiden 6 Volt Zündspulen fixiert. Man muss schon mit Kraft arbeiten um den rein+raus zu bauen.
Durch den Einbau einer Doppelzündung verschwanden die beiden 6 Volt Zündspulen und die beiden SH kamen rein. Diese sind also schmäler als die 6V. Hast Du eine Idee was man da basteln könnte damit der Tank nicht wackelt?
ManfredGeändert von Blue QQ (24.10.2017 um 20:39 Uhr)
24.10.2017, 20:35 #27
- 06.04.2009
Andi,
das nächste mal bin ich schneller, versprochen.
24.10.2017, 20:37 #28
24.10.2017, 20:38 #29
24.10.2017, 20:41 #30
- 28.09.2007
- B.W
Rahmen /7 (1977-1980) , Sitzbank /7
Bank kann man hochklappen. Heinrich Tank liegt nicht auf der Sitzbank auf.
Manfred
2V @BB
02.05.2024, 18:26 in Rennsport
