Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Kreuzgelenk frage....
19.10.2017, 18:43 #11
- 02.02.2014
- Obersulm
AW: Kreuzgelenk frage....
Hallo, das Kreuzgelenk hat Spiel in Richtung des roten Pfeils und hierbei wie im rechten Bild gezeigt von der Aufnahme von Getriebe (gelbe U-förmige Markierung) zur Kardanwelle (blaue knüppelförmige U-Markierung )
Wieviel spiel das ist werde ich mal versuchen zu Messen. Dazu lade ich nochmal ein Bild hoch .Geändert von Luke620 (19.10.2017 um 18:45 Uhr)
19.10.2017, 23:00 #12
- 02.02.2014
- Obersulm
19.10.2017, 23:08 #13
Die Formulierungen in der Startfrage haben mich irritiert, deswegen die Nachfrage.
Ein Spiel in Form meines Bild 1 bedeutet das klare Aus für das Gelenk.
Spiel in der Art von Bild 2 habe ich bei noch keiner Welle gefunden.Gruß
20.10.2017, 06:30 #14
Ich habe eine neue Welle gekauft
ich schaue bei Gelegenheit mal nach wie der translatorischen spiel senkrecht zu Achse ist
21.10.2017, 16:05 #15
eventuell hat sich die Verstemmung etwas gelöst, kannst Du mal das Stichmaß (Breite des Kreuzgelenks bis zwischen den Lagerdeckeln. Müsste 44,4 sein) mit dem anderen Gelenk vergleichen. Vielleicht musst Du das Lager nur 0,8 mm nachsetzen.
Grüsse Ulli
PS. ich hab mir den Kram heute mal von innen angesehen.
19.11.2017, 19:58 #16
- 02.02.2014
- Obersulm
Ich habe jetzt mal ein Video auf Youtube eingestellt wo man das Spiel sehr gut sehen kann.
Evtl hilft das weiter.
https://www.youtube.com/watch?v=rPrWTti0CXI
wie gesagt..0,5mm spielGeändert von Luke620 (19.11.2017 um 20:00 Uhr)
19.11.2017, 20:13 #17
Wenn du so weiter machst, ist die Antriebswelle bald wieder ok.
Erster Beitrag: ca. 1 mm,
dann Spiel 0,8 mm,
jetzt nur noch 0,5 mm.Gruß
19.11.2017, 20:18 #18
- 02.02.2014
- Obersulm
Hast recht, einfach noch ne weile rumnodeln
Ich kann es nicht genau messen aber naja, es geht ja darum das Ding
wieder zu reparieren !Geändert von Luke620 (19.11.2017 um 20:19 Uhr)
19.11.2017, 21:03 #19
19.11.2017, 21:11 #20
- 02.02.2014
- Obersulm
Könnte man das wieder verstemmen oder doch besser endsorgen ?
Geändert von Luke620 (19.11.2017 um 21:13 Uhr)
HPN-Thermostat funzt nicht
05.05.2024, 18:39 in Mechanik
