Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Sternmutter lösen R75/5
26.10.2017, 13:21 #11
AW: Sternmutter lösen R75/5
Sehen doch prima aus, die Gewinde -Glückwunsch.
Nachher nur handfest mit dem Schlüssel beiziehen, nicht anknallen...Gruß
Michael
26.10.2017, 13:27 #12
WD40 in Europa hat m. W. eine andere Zusammensetzung als in Amerika. Ich habe mal die Datenblätter miteinander verglichen. WD40 in Übersee enthält viele verschiedene Ölprodukte. WD40 auf dieser Seite des Atlantiks besteht überwiegend aus Petroleum. Ein richtiges Kriechöl, z.b. von Caramba, dürfte eine bessere Wirkung haben.
Edit: Unfug entferntGeändert von Nils (27.10.2017 um 07:15 Uhr)
Schöne Grüße
Nils
26.10.2017, 13:31 #13
in dem Dokument habe ich mal die schematische Darstellung für die Ab-Dichtung eingestellt: Ventile, Zündung und Vergaser einstellen, Seite 14: passt.
27.10.2017, 02:57 #14
- 18.08.2017
- Cordoba, Argentinien
Hallo Hans (huckes)Schon erledigt? Habe ich vor ein paar Tagen gemacht und ein paar Bilder hier eingestellt: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...123#post949123 bloss nicht brutal drauf los hämmern!
Grüsse
Cornel
Edit: ups, habe Hans' Rückmeldung übersehen, lass es aber mal so stehen.Geändert von Cornel (27.10.2017 um 03:09 Uhr)
"Jene, die verrückt genug sind zu glauben, sie könnten die Welt verändern, sind es, die sie verändern."
27.10.2017, 11:07 #15
- 17.07.2011
- Weißenburg in Bayern
vielen Dank für die vielen Antworten. Jetzt kann ja fast nix mehr schief gehen beim Zusammenbau.
Grüße,
27.10.2017, 12:42 #16
- 30.12.2014
Vor allem sieht es nicht danach aus, als wäre Kupferpaste in nennenswerter Menge drauf gewesen. Das hat Dich wahrscheinlich vor schlimmeren bewahrt. Ich jedenfalls habe mit Kupferpaste keine guten Erfahrungen gemacht. BMW schreibt sie im WHB zwar vor, hat sie bei der Werksmontage aber auch nicht verwendet.
Anwärmen mit der Heißluftpistole (handelsüblicher Bauart) ist Zeitverschwendung. Eine Kartuschenlötlampe mit Wärmestaublech hilft tatsächlich._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
27.10.2017, 16:10 #17
gut, dass Du die Sternmuttern retten konntest. Soweit ich weiß, gibt es die /5 Sternmuttern nicht mehr.
Christian
27.10.2017, 16:17 #18
27.10.2017, 16:57 #19
- 20.12.2008
was soll da auch rosten? Keinerlei Eisen oder Stahl vorhanden
Alukorrosion ist ein anderes Kapitel, Alu auf Stahl ebenso
da gab es auch mal eine Sammelbestellung von Sabrease
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...light=sabrease
oder Loctite Aluminium Antiseize 8150 und 8151
ChristophGeändert von stangl (27.10.2017 um 17:05 Uhr)
27.10.2017, 20:46 #20
- 30.12.2014
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
