Ergebnis 11 bis 20 von 44
18.10.2017, 18:51 #11
- 19.01.2014
- Niedersachsen
AW: Bremsbeläge wehren sich gegen Einbau
Hallo Ecke,
ich habe auch gerade die Beläge meiner R 80 GS gewechselt.
Allerdings habe ich original Brembo Beläge verwendet.
Beim vorsichtigen zurückdrücken bzw. -hebeln der Kolben
(noch ohne Kolbenrückstellwerkzeug) konnte ich
nur den radäusseren Belag einstecken.
Den inneren Kolben habe ich nicht weit genug zurück gedrückt bekommen.
Ich habe mir dann ein Kolbenrückstellwerkzeug besorgt.
Damit funktionierte das zurückdrücken beider Kolben, sodaß die Beläge passten.
(Die Bremsflüssigkeit habe ich mit einer Einwegspritze abgesaugt).
Vielleicht hilft Dir ja dieser Tipp.
Viel Erfolg!
18.10.2017, 18:52 #12
18.10.2017, 18:56 #13
Die 1ooml habe ich bei Pferdezubehör im Netz erstanden--
die ham sogar einen Gummistopfen am Stempel !!
Und ohne dumme Blicke 5 stück neutral verpackt geliefert !!
jörgElektro-Töff???
18.10.2017, 19:06 #14
Jede bessere Apotheke hat 100-er Blasenspritzen vorrätig. Ich befülle damit HAG, Kardan und Getriebe.
Auch Bremsflüssigkeit (vom Sattel aus) wird damit eingefüllt.
Allerdinge weiß ich nicht wofür die in der Humanmedizin gebraucht werden.
Wie heißt der Urologe hier im Forum? Der weiß das.Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
18.10.2017, 19:14 #15
18.10.2017, 19:17 #16
G/S Treiber,
18.10.2017, 19:41 #17
18.10.2017, 21:06 #18
Fritz!!!!
Ich seh da etwas Dreck am unteren Rand des Behälters an der Grenze zum schwarzen Deckel unten!!!
Das geht ja gar nicht!
Wie willst du so Vorbild bleiben?
KaiG/S Treiber,
18.10.2017, 21:19 #19
- 30.12.2014
Am einfachsten ist, nach dem Einbau des ersten neuen Belags die gegenüberliegende Entfüftungsschraube zu öffnen und des Kolben z.B. mit dem Montierhebel zurückzudrücken. Die herausgedrückte BFL muss natürlich mittels Schlauch abgeführt werden. Dann den Belag heranpumpen und den Druckpunkt der Bremse prüfen.
Hat den Vorteil, dass die gebraucht/verdreckte BFL nicht wieder in den Vorratsbehälter gedrückt wird.
/FrankGeändert von FrankR80GS (18.10.2017 um 21:20 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
18.10.2017, 21:26 #20
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
