Ergebnis 21 bis 30 von 44
18.10.2017, 22:28 #21
18.10.2017, 22:37 #22
AW: Bremsbeläge wehren sich gegen Einbau
Ihr seid ja solche !!
Viele Grüße Fritz
18.10.2017, 22:43 #23
Ich weiß was Fritz morgen macht!
Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
18.10.2017, 22:44 #24
19.10.2017, 04:39 #25
19.10.2017, 08:13 #26
wenn du die tips mit dem absaugen nicht beachtest, kann dir das mit den originalen genauso passieren.
ich hab bisher noch nie erlebt, daß zubehörklötze nicht gepasst hätten.
wenn sie denn auch für dieses moped gefertigt wurden....
manchmal haben die einen bischen dickeren belag, und dann müssen die kolben halt ganz zurrück.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
19.10.2017, 08:18 #27
herzlichen Dank für die vielen Tipps! Ich wechsle die Beläge nicht zum ersten Mal, hatte das Problem aber noch nicht. Meine Theorie:
Ich hab die Beläge noch nie so weit runtergefahren und vor etwa 1200 km beim Freundlichen (die GS war eh dort) den fälligen Bremsflüssigkeitswechsel machen lassen. D. h. Beläge praktisch runter, Bremsflüssigkeitbehälter voll.
Kann das zum beschriebenen Problem führen?
Ich werde der Einfachheit halber mal Franks Vorschlag umsetzen und über die Entlüftungsschraube etwas BFL rauslassen. Bericht folgt.
Grüße aus dem Taubertal
ecke
19.10.2017, 08:24 #28
Genau Ecke,
dann passiert so was. Es fehlt das Volumen zum Rückstellen !
Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren und die Luft "on Top" wirkt wie eine Feder.
KaiG/S Treiber,
19.10.2017, 11:43 #29
Ich hatte dasselbe Problem bei der Doppelscheibenbremse vorne an der R1100RS.
1.Bremsflüssigkeitsbehälter : Deckel auf,
2.Br.-Flüssigkeit mit Spritze bis eben über Behälterboden abgesaugt
3.alle Kolben (li 2, re 2) zurückgedrückt
4.neue Bremsbeläge rein, Sättel montiert
5.Bremshebel betätigt und Br.Flüssigkeit auf richtigen Stand (Max-Marke des Behälters) aufgefüllt. Fertig
Vorteil : kein Entlüften nötig
Liebe Grüße
19.10.2017, 11:48 #30
- 27.08.2014
- 58239 Schwerte
.....obwohl in diesem Rahmen ein Bremsflüssigkeitswechsel auch nicht zu verachten ist
R17freak
Dietmar
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
