Ergebnis 31 bis 40 von 44
20.10.2017, 09:44 #31
AW: Bremsbeläge wehrten sich gegen Einbau - gelöst
dank Eurer Hilfe: Die Beläge sind drin!
Leichter Druck gegen den Bremskolben, die Entlüftungsschraube höchstens ein Vierteldrehung geöffnet (natürlich Schlauch drüber) und der Kolben war da wo ich ihn haben wollte. Erstaunlich war, wie wenig Bremsflüssigkeit rauskam, den Schlauch hätte ich nicht gebraucht, geschätzt etwa ein halber Milliliter; der Schlauch war am Ansatz gerade mal feucht.
Nochmals Dank und Grüße aus dem Taubertal
ecke
Und jetzt Beläge vorsichtig anfahren!
20.10.2017, 09:54 #32
20.10.2017, 17:02 #33
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Bremsbeläge wehren sich gegen Einbau
Sorry Kai,
aber DAS stimmt nicht bzw. es würde dann stimmen, wenn der Ausgleichbehälter luftdicht verschlossen wäre. Ist er aber nicht.
Wie alle Bremsflüssigkeitsausgleichbehälter hat auch der unserer Kühe eine - wenn auch sehr kleine und damit leicht zu übersehende - Belüftungsöffnung in Form einer Aussparung am Deckelrand. Der zur Erzeugung einer Federwirkung notwendige Luftdruck kann sich also gar nicht aufbauen.
Damit die Kolben in den RBZ's den verschleißenden Belägen "hinterherwandern" können muss oben im HBZ der Flüssigkeitspegel sinken können; und dazu ist es notwendig, dass von außen Luft nachströmen kann.
Wer seine Q mit scharfem Wasserstrahl oder gar mit Hochdruckreiniger putzt tut deshalb gut daran eine kleine Plastiktüte (oder ein buntes Kondom) über den Ausgleichbehälter zu stülpen. Sonst hat man viel schneller als einem lieb sein kann den Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit über die Wechselgrenze geschossen.
Noch ein Hinweis an den Fragesteller: Wenn sich die Kolben nur nach Öffnen der Entlüfterschraube(n) ganz zurückdrücken ließen liegt der Verdacht nahe, dass die Bremsleitung durch inneren Zerfall zur "Einbahnstrasse " für die Bremsflüssigkeit geworden ist oder dass die Ausgleichbohrung im HBZ nicht mehr ganz frei ist.
Gruß dabbelju
20.10.2017, 17:22 #34
Hallo dabbelju
Von außen ist das gesamte Bremssystem luftdicht verschlossen.
Die Belüftung im Deckel des Vorratsbehälters dient nur zum Luftausgleich über dem Faltenbalg.Viele Grüße Fritz
20.10.2017, 17:32 #35
- 29.10.2016
- Lüneburg
20.10.2017, 18:17 #36
- 06.04.2009
Hallo Fritz,
1. Wenn dem so sein sollte, müsste der Faltenbalg so konstruiert sein, dass er im Extremfall dem absinkenden Flüssigkeitpegel bis fast auf den Grund des Vorratsbehälters folgen kann. So lang und so elastisch ist der aber nicht.
2. Wie erklärst Du dann, dass sich auf der Deckelseite des Faltenbalgs praktisch immer ein leichter Bremsflüssigkeitsnebel niederschlägt?
3. Welche Bedeutung hat dann der auf der Deckelinnenseite an einem der drei Schraublöcher befindliche Verbindungskanal zwischen Faltenbalgaußen- und -innenseite?
Gruß dabbelju
20.10.2017, 18:26 #37
Also alle meine HBZ sind dicht! Bei Lenkerbasteleien etc. schon mehrmals über Kopf tagelang am Moped gehangen. Da lief nix raus.
Ist das wirklich Bremsflüßigkeitsnebel? Oder Kondenswasser?
Das Problem des nicht zurückdrücken könnens entsteht m.M. nach dadurch, das bei verbrauchten Belägen Bremsflüssigkeit bis Max. nachgefüllt wurde. Dann kann die Flüssigkeit nirgends wo mehr hin.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
20.10.2017, 18:31 #38
Hallo dabbelju,
die Überlegung ist interessant. Du hast schon recht mit der Belüftungsöffnung, sonst würde sich ja mit fallenden Bremsflüssigkeitsstand bzw. schwindender Belagstärke ein Unterdruck im Behälter bilden.
Trotzdem wirkt die Luft beim Auseinanderdrücken wie eine Feder weil diese Öffnung so klein ist, dass bei "großen Wegen" der Kolben (komplett zurückstellen !) die Luft nicht so schnell entweichen kann wie sie müsste!
Die Öffnung reicht aus um bei normalem Verschleiss der Beläge immer genug Luft nachfliessen zu lassen, mehr nicht.
Das ist zumindest meine Theorie.
KaiGeändert von Kairei (20.10.2017 um 18:36 Uhr)
G/S Treiber,
20.10.2017, 18:37 #39
20.10.2017, 18:53 #40
- 06.04.2009
Hier ein Foto dazu. Die Gummimembrane dichtet zum Bremsflüssigkeitsbehälter luftdicht ab.
Beim Deckel unten links im Bild der Entlüftungskanal zum Raum über der Membrane.
Bingo. Den meinte ich!
Alles schön und gut. Und die Bedeutung der Min- und Max-Markierungen sind mir wohlbekannt.
Nur leider immer wieder mal irgendwelche Kunden nicht, die ihre Maschine mit fast leerem Ausgleichbehälter bei mir abgestellt haben. Und die Faltenbälge hatten jedes mal ihre ganz entspannte Ausgangsform und waren der Flüssigkeit NICHT hinterhergewandert. Heißt, es muss irgendwie Luft an ihnen vorbeigekommen sein.
Mysterium das soundsovielte?
VG Werner (dabbelju)
Baubericht - mother of pearl R100...
08.05.2024, 04:59 in Umbauten
