Ergebnis 1 bis 10 von 14
18.10.2017, 20:39 #1
- 14.06.2017
- 16321
Blinker und Bresmlicht ohne Funktion bei Wärme
Hallo in die Runde,
bei meiner R100/7 (BJ.77) funktioniert eigentlich alles so wie es soll. Nach einiger Zeit (rd. 1 h Fahrzeit; v.a. Stadtverkehr) versagen aber sowohl die Blinker als auch das Bremslicht (sowohl Fuß- als auch Handbremse) ihren Dienst. Licht (vorne und hinten) geht einwandfrei.
Ich gehe zunächst mal davon aus, dass die Elektrik in weiten Teilen original ist. Die einizge Veränderung, die ich bisher bemerkt habe ist, dass die Leerlaufkontrollleuchte jedesmal beim ziehen der Kupplung leuchtet.
Wenn ihr in die Glaskugel schaut: Wo könnte der Fehler liegen oder wo könnte mann sinnvollerweise zur Fehlersuche ansetzen?
Danke und viele Grüße
18.10.2017, 21:09 #2
AW: Blinker und Bresmlicht ohne Funktion bei Wärme
Ich würde die Sicherungen kontrollieren. Vielleicht ein Kontaktproblem!
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
18.10.2017, 21:22 #3
Der Tipp mit der Sicherung ist gut.
Die /7 hat in der Lampe eine Kontaktplatte mit zwei Sicherungen.
Die linke ist vermutlich für dein Problem verantwortlich.
Also:
Lampe öffnen, unter dem Kabelgewirr die Sicherung suchen und herausholen.
Vermutlich ist an den Kontakten Korrosion zu sehen.
Die Kontakte auf der Platine möglichst gut sauber machen und leicht zueinander biegen; dann am besten eine neue Sicherung einsetzen.
Dann sollte das wieder funktionieren.Gruß
19.10.2017, 13:22 #4
Leerlaufkontrollleuchtr
hi,
die Kupplunganzeige geschieht (mit ganz großer Wahrscheinlichkeit) durch die defekte Diode auf der Rückseite der Kontaktplatte. Sie verbindet Kupplungs - und Leerlaufschalter.
hi Hi lmar
Nachtrag:
das ist LKK braun-schwarz
und 85b braun-gelbGeändert von R27 (19.10.2017 um 13:25 Uhr)
19.10.2017, 17:10 #5
19.10.2017, 21:04 #6
Geändert von Gullwing (19.10.2017 um 21:06 Uhr)
20.10.2017, 17:00 #7
20.10.2017, 17:23 #8
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
20.10.2017, 17:46 #9
- 14.06.2017
- 16321
Erstmal Danke für die Tipps und Hinweise! Heute musste ich sie noch nichtmal warm fahren, da stiegen Blinker und Bremslicht schon nach 2 km aus.
Was mir noch aufgefallen ist:
Die Blinkerkontrollleuchte leuchtet nach dem Starten und beim Fahren eine ganze Weile. Irgendwann geht sie aus. Ob in dem Moment auch der Blinker die Funktion versagt, konnte ich noch nicht feststellen.
Und noch eine Frage am Rand: Gibt es einen Thread, in welchem die Thematik "komplett neue Elektronik" besprochen wurde? Ich habe da nichts gefunden, das war irgendwie immer mehr oder weniger nur ein Randaspekt.
20.10.2017, 20:14 #10
Hallo Barnimer,
Um sicherzugehen, dass es die o.a. Sicherung ist: An der hängt auch die Hupe. Wenn die dann auch nicht mehr geht, ist es so gut wie sicher die Sicherung / Sicherungshalter.
Was ich aber schon hatte (und da habe ich mir einen Wolf gesucht), war ein IM KABELSCHUH korrodiertes Kabel. Die sind ja nur gequetscht. Hatte es dann ´reingelötet, seitdem ist gut. Hatte das dann auch mit der leuchtenden Blinkeranzeige. Spannend wäre auch, was passiert, wenn Du ohne Licht fährst (Ja ich weiß, soll man nicht). Aber dann wird der Scheinwerfer nicht warm.....
Viel Glück beim Suchen, ein guter Schaltplan hilft hier ungemein. Hatte erst den aus dem WHB, aber der aus dem "Jetzt helfe ich mir selbst" ist deutlich besser zu lesen.
P.S.: Wenn jemand einen Wolf braucht.....Mein Vater sagte immer: "Haben ist besser als Brauchen"
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 18:54 in Elektrik
