Ergebnis 11 bis 14 von 14
20.10.2017, 20:15 #11
AW: Leerlaufkontrollleuchtr
schau dir mal den Schaltplan an. Ein Kabel muss an den Getriebeschalter und gleichzeitig an das Cockpit (Leerlaufanzeige) gehen, ein Kabel geht am anderen Ende der Diode zum Kupplungsschalter und zum Starterrelais. Vielleicht ist auch nur ein Kabbel an der Kontaktplatte falsch angeschlossen.
Ansonsten: Diode austauschen (Diode auf Kontaktplatte ersetzen)
21.10.2017, 14:51 #12
21.10.2017, 16:41 #13
defekte Diode
hi,
zu #5:
die Platte muss raus, weil die alte Diode raus muss! Die Diode schließt in beide Richtungen kurz. Eine andere Diode parallel änder nichts. Als Diode geht alles von 1N4001 bis 1N4007.
zu #6:
die Kupplungskontrollleuchte geht ohne Umbau. Der Kurzschluss durch die Diode ist alles was zu ändern ist!
hi Hi lmar
21.10.2017, 17:39 #14
AW: defekte Diode
Michael
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
