Ergebnis 1 bis 9 von 9
19.10.2017, 13:48 #1
Züge Magura 305 und Dellorto PHM 40
hat dahingehend jemand erfahrungen welche Züge da passen würden. Das ganze in Verbindung mit einem M-Lenker....
Der Gasgriff ist noch nicht gekauft, evtl. ist für den Tommaselli leichter was zu finden....
danke und Grüße,
19.10.2017, 15:44 #2
AW: Züge Magura 305 und Dellorto PHM 40
Hallo Martin
Also konkrete Seil und Hüllenlängen kann ich Dir nicht nennen. Seilzüge selber löten bzw. anfertigen.
Gibt es im Fahrradhandel von Shimano, oder z.B. https://www.sip-scootershop.com.
Ich kauf mir das auf Zeug auf Teilemärkten auf Vorrat. Aussenhüllen gibt es mit Teflon Innenhülle. Die Seile etwas steifer oder geflochten.
LG AlfredIt´s the Man, not the Machine
19.10.2017, 22:03 #3
Für den Tomaselli Griff kannst du Guzzi-Züge nehmen.
Gruß H. C.
20.10.2017, 06:17 #4
Ja an Guzzi Züge dachte ich auch aaaber welche Guzzi hat ab Werk 40er ohne Dome? LeMans4? Mal bei SD nachschaun :-)
danke!
20.10.2017, 14:57 #5
LM 1 oder LM2. passt für Tomaselli Gasgriff 2 zügig.
musst Du unten für die PHM andere Nippel einlöten (gibts bei Louis)Es grüßt der Frank
20.10.2017, 22:48 #6
Le Mans I&II haben PHF 36 mit Domen. 1100 Sport hat PHM 40 ohne Dome. Wozu falsche Guzzi Züge schlachten und andere Nippel anlöten? Wenn schon selber machen, dann universal Gaszüge oder Fahrradschaltzüge nehmen und oben passende Nippel anlöten.
Geändert von Spineframe (20.10.2017 um 22:52 Uhr)
Gruß H. C.
21.10.2017, 07:28 #7
Yep - wenn es keine zufällig passenden gibt mach ich welche selber. Ich dachte halt nur evtl. weiß jemand was 😉. Welche Nippelform braucht der Magura Griff ?
21.10.2017, 14:15 #8
Ja Ja... Guzzi 1100 Sport Züge - wollte ich auch nehmen.
Aber die hat einen Verteiler und die Züge sind zu kurz.
Wir haben fast ne Stunde bei Stein Dinse gesucht.
Letzlich war das Umarbeiten der LM 1 Züge am einfachsten weil oben passt es.Es grüßt der Frank
19.11.2017, 21:51 #9
- 19.11.2017
sieht ja mal mega aus
Long Batterie, SOH
28.03.2024, 17:26 in Elektrik
