Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kupplung erneuern
20.10.2017, 20:11 #1
- 25.06.2012
- Wuppertal
Kupplung erneuern
Hallo zusammen wie sich gestern bei wahrscheinlich einer der letzten Fahrten dieses Jahr herausgestellt hat ist meine Kupplung fertig mit 75000 km und einem Siebenrock Motor durfte die Kupplung am Ende ihres Lebens sein nun ist meine Frage was für eine neue Kupplung einbauen hat da jemand einen Tipp für mich ich habe bei den vielen Angeboten den Überblick verloren
Grüße küppi
20.10.2017, 20:22 #2
AW: Kupplung erneuern
irgendwieistdeintextnichtlesbar
Nimm eine "normale und originale" von Sachs, damit solltest du gut zurecht kommen. Aber nimm auch gleich eine neue Kupplungsfeder mit. Jedoch die der 1000er, die ist stärker als die der 800er - das vergessen viele mit dem ccm-Umbau.
Alles Angaben beziehen sich auf die Kupplung mit "leichten Schwung".
20.10.2017, 20:29 #3
Der Hans hat recht,
die originale Scheibe macht, wenn sie trocken läuft alls was sie soll. Alles andere "ölfest, Sport etc." braucht man nicht.
Ich fahr allerdings noch die 800 Feder mit dem SR - Motor, seit fast 10 000 km ohne Probleme (und ich fahr fast nur noch im 5. Gang)
20.10.2017, 21:51 #4
Hallo Alex,
meine Vorschreiber haben nicht ganz unrecht, aber die Membranfeder der 800er gibt 's nicht mehr. BMW und SACHS haben vereinheitlicht, inzwischen wird für alle Modelle mit leichtem Schwung von R45 bis R100 nur noch die Feder, die früher der 1000er vorbehalten war, angeboten. Es gibt aber von den 4-Ventilern noch eine Feder, die etwas stärker ist ohne das man 's groß an der Handkraft merkt.
Rein zufällig hätte ich Scheibe und Feder auf LagerMit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
21.10.2017, 10:00 #5
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
