Ergebnis 1 bis 7 von 7
20.10.2017, 23:39 #1
Dellortos nach Ultraschall zusammensetzen .. Gewinde fetten oder ölen ??
Moin Gemeinde,
habe meine Dellortos zerlegt .. -> Ultraschall .. -> jetzt wieder zusammensetzen.
Dazu eine Frage: Die vielen Gewinde ... einfach "trocken" einschrauben oder kann / sollte ich die Gewinde fetten / ölen ?
Wenn ja, was verwende ich dafür am besten ?
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
21.10.2017, 05:54 #2
AW: Dellortos nach Ultraschall zusammensetzen .. Gewinde fetten oder ölen ??
Am Besten Ballistol nehmen.
Das benutzt auch der Rote Baron (Vergaserpapst).
21.10.2017, 06:23 #3
Egal was Du auf die Gewinde draufmachst, auf den allermeisten wird es im Handumdrehen vom Sprit wieder abgewaschen. Fürs Gewissen hilft Balistol.
Bert Brecht
21.10.2017, 10:05 #4
Der rote Baron benutzt dafür mit etwas Öl verdünnte Anti-Seize Paste (keramisch).
Auch nach Benzinspülung ist davon noch genug im Gewinde um späteres Lösen
zu gewährleisten.
AndreasGeändert von Desmo56 (21.10.2017 um 10:06 Uhr)
21.10.2017, 13:57 #5
vielen Dank für eure Antworten.
Besonderen Dank an Andreas ... nicht das Du jetzt ein (Dein) Betriebsgeheimnis verraten hast.
Anti-Seize Paste habe ich zufällig da ... Ballistol natürlich auch.
Werde gleich mal eine "Mischung" anrühren und dann gehts ans Zusammensetzen.
Gruß aus der regnerischen Südheide Niedersachsens
19.11.2017, 21:52 #6
- 19.11.2017
lieber fetten
20.11.2017, 09:17 #7
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
