Ergebnis 21 bis 30 von 65
22.10.2017, 19:42 #21
AW: »Stabilisator« in der Showa-Gabel der 247E-Modelle
Das Verdrehen beim Anziehen ist eine Sache, aber "Obacht!" : laufen die beiden Anschraubflächen nicht auf einer Höhe, so verzieht sich das Ganze wieder und die ganze Stabilitätsverbesserung ist hinüber und verkehrt sich ins Gegenteil.
Ich würde die Achse drinlassen, die 4 Stabi-Schrauben vorziehen und schauen ob sich die Achse dann noch spannungsfrei in den beiden Bohrungen bewegen lässt. Ist dies nicht der Fall, so laufen die Flächen nicht parallel.
Wenn ja, so können die Schrauben mit vorgeschrieben Drehmoment angezogen werden.
Wenn nicht gibt es z.B. Passscheiben in 1/10mm Abstufung zum Ausrichten.
23.10.2017, 08:31 #22
Hallo Uwe,
berichte doch bitte ob und wie du diese selstsam anmutenden "Stifte" aus dem Stabilisator entfernen konntest.
Ich stehe bei meiner K100 gerade vor dem selben Problem, nachdem ich meine ausgenudelte Sachs-Gabel dort gegen eine Showa tauschen will.
Mit einem derart lasch durch Federmuttern befestigten Gabelstabi, der zudem auch noch den Vorderradkotflügel tragen und in Position halten soll und muß, würde ich mich überhaupt nicht wohl fühlen.
Schönen Gruß
Christian
23.10.2017, 11:11 #23
Hai Kai,
glaube ich nicht . Fahre seit 12 Jahren ohne den Gabelstabi und nur mit einer Bremsscheibe, ohne das sich da was (spürbar) verwindet. Die vergleichsweise dicke Radachse ist dafür wohl ursächlich verantwortlich (weil bei anderen Showas mit dünnerer Radachse sich die Gabeln sehr wohl etwas beim Bremsen verwinden)
M.M. nach ist der Gabelstabi der RR ein reines Design-element, weil man das damals halt an einem sportlichen Motorrad erwartete.
Gruß, MichaelGeändert von remsper (23.10.2017 um 11:18 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
23.10.2017, 11:14 #24
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
'muß' er nicht, die Kotflügelhälften werden vor allem an den Tauchrohren mit M6 Schrauben befestigt, und oben durch den Stabi durch zusammengespannt. Tragen tut in diesen Ösen garnix, da sitzen nur die Gummibuchsen.
Japanischer Maschinenbau: billige Bügelchen, Deckelchen, und oben drüber eine Plastikabdeckung die aussehen soll als wärs wichtig und aus Gusseisen...
Jetzt hat es mich interessiert:
R R 14 Bauteile, 1400 g
G/S 1 Bauteil, 600 g
Monolever 1 Bauteil, 500 g
Früher war alles besser, und ich fahr doch das richtige Moped...
HerbertGeändert von dreiradbertl (23.10.2017 um 11:27 Uhr)
23.10.2017, 11:19 #25
23.10.2017, 11:31 #26
kann es sein das so die Montagezeiten im Werk Berlin einfach gesenkt werden konnten? Hauptsache schnell zusammengeklatsch den ganzen Kram.
Ist doch heute bei Autos Standard!
Ralf
23.10.2017, 11:32 #27
- 24.07.2008
Geändert von dreiradbertl (23.10.2017 um 11:46 Uhr) Grund: Rechtschreibkorrektur, das dumme Luder, korrigiert ;-)
23.10.2017, 11:34 #28
Das mußte ja kommen . Auch wenn ich eher gemütlich unterwegs bin - durch die zusätzlichen 100kg des Stützrades ist meine Gabel beim Bremsen ganz sicher höher belastet als bei jedem noch so schnellen Solo-reiter.
Ausserdem bezog sich meine Äusserung ausschließlich auf den gummigelagerten Gabelstabi der RR ModelleHonda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
23.10.2017, 11:38 #29
23.10.2017, 11:40 #30
- 24.07.2008
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 19:35 in Mechanik
