Ergebnis 61 bis 70 von 413
Thema: R100R Super Scrambler Umbau
12.12.2017, 22:47 #61
AW: R100R Super Enduro Umbau
Jetzt will ich endlich auch nich al ein paar Bilder zeigen, ohne groß etwas dazu zu schreiben. Ich bin halt dabei alles wieder zu montieren. Wenn doch Fragen aufkommen, immer gerne. Ist ja so erstmal nichts, was ihr nicht schon mal gesehen hättet. Außer das Chaos in meiner Werkstatt.
Beste Grüße, Chris
I love Customizing
12.12.2017, 22:54 #62
Super.
Der schwarze Motor gefällt mir.
Kann man die Zylinder nicht auch schwärzen?Gruß Frank
12.12.2017, 22:57 #63
Kann man sicher, aber das wollte ich gar nicht. Mir war ein wenig Kontrast wichtig.
Beste Grüße, Chris
I love Customizing
14.12.2017, 10:45 #64
Zylinder und Köpfe sehen wie gestrahlt aus. Und beim Motorblock schwärzen waren die nicht abgebaut.
Hast Du die nur mit Bremsenreiniger sauber gemacht oder montiert gestrahlt? Im letzteren Fall drücke ich Dir die Daumen, daß nichts reingekommen ist. Ansonsten hast Du bald ein Problem.
Zum Thema "Abdichten" würde ich die Stößelgummis mit org. BMW Teilen erneuern, die sind immer als erstes undicht.
Ansonsten gefällt mir, was Du da machst!Grüße, Thomas
14.12.2017, 11:11 #65
Hallo Thomas,
die Köpfe und Zylinder sind gestrahlt, das ist richtig. Alle Öffnungen mehrfach penibelst verschlossen! anschließend habe ich diese mit Aluminiumlack lackiert.
Den Rumpfmotor habe ich mit Ako-Pads gereinigt, mehrfach entfettet (Silikonentferner), grundiert und anschließend lackiert. Zum Lackieren waren die Zylinder ab.
Alle Dichtungen in dem Bereich (inkl. Stößelrohrdichtungen) wurden erneuert. Denn ich baue grundsätzlich keine gebrauchten Dichtungen wieder ein!
Ansonsten danke für die Blumen.
Die Räder sind schon wieder eingespeicht und werden Anfang nächster Woche gespannt und zentriert. Der Tank ist beim Lackieren und Linieren.
Als nächstes folgt die Gabelmontage. Auch da habe ich neue Gabelfedern von Wilbers und neue Gleitringe von BMW besorgt.
Die Bremssättel sind auch neu beschichtet und werden mit einem neuen Dichtsatz montiert. Bilder folgen, wenn es was zu sehen gibt.
Langsam kann ich mich dann auch mal an die Elektrik machen, sprich einen neuen Kabelbaum anfertigen und die m.unit blue verdrahten. Auch da liefere ich gerne Bilder, wenn das von Interesse ist.
Bis dahin eine schöne Restwoche...Beste Grüße, Chris
I love Customizing
14.12.2017, 11:16 #66
14.12.2017, 14:37 #67
Ich komme gerade nicht weiter. Im Luftfilterkasten ist am linken Dingsbums des SLS-Systems ein kleiner Schlauch, der durch den Luftfilterkasten (Richtung Motor) herausgeführt wird. Ich meine, da war ein T-Stück drauf und je ein Schlauch führte zu den Vergasern. An den Vergasern ist auch ein kleiner Nippel vorhanden, der in einer kleinen Bohrung hinter der Drosselklappe mündet. Allerdings ist in diesem Nippel eine Schraube. Ich hatte allerdings meine Vergaser zur "Renovierung" und bin also nicht sicher, ob die Schraube dort schon vorher drin war und es mir beim Abziehen der Schläuche schlicht nicht aufgefallen ist... Oder waren die Schläuche gar woanders angeschlossen? Ich hatte durch Dokumentation extra Bilder gemacht, aber gerade das ist auf den Fotos nicht zu erkennen.
Kann mir da jemand weiter helfen?Beste Grüße, Chris
I love Customizing
14.12.2017, 14:43 #68
schnell noch eine andere Frage.......
zu deinen Erfahrungen mit akopads.
Die ganz normalen für den Haushalt?
Quasi für den gesamten Motorblock plus Zylinder?
Entstehen da nicht lauter kleine Kratzer?
Vg WernerBMWK100BMWR65BMWR80GS
14.12.2017, 14:51 #69
Hallo Werner,
richtig, ganz normale Ako-Pads für den Haushalt. Die aus Edelstahl mit Seife drin.
Was sollen denn da für Kratzer entstehen auf einem Guss-Zylinderblock?
Die Zylinder habe ich nur strahlen lassen. Zwischen den Lamellen mit dem Pad ist nämlich kein Geschenk.
Übrigens: mit den Ako-Pads poliere ich sogar Flugrost befallene Chromteile. Auch da gibt es keine Kratzer. Probier das mal aus, du wirst begeistert sein!Beste Grüße, Chris
I love Customizing
14.12.2017, 14:59 #70
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
