Ergebnis 101 bis 110 von 413
Thema: R100R Super Scrambler Umbau
15.12.2017, 22:28 #101
AW: R100R Super Scrambler Umbau
Heute habe mich mit dem Front-End beschäftigt. Die Gabel wurde mit neuen Verschleißteilen und Wilbers Federn wieder montiert und Öl aufgefüllt.
Anschließend habe ich die Bremssättel mit einem neuen Dichtsatz zusammengebaut. Allerdings habe ich die alten Schrauben verwendet. Da schaue ich mich noch nach neuen um. Allerdings suche ich hochfeste in verzinkt, was gar nicht so einfach ist. Allerdings sind die Originalschrauben auch verzinkt. Scheint es also sehr wohl zu geben...
Schmiert man heutzutage noch irgendwas wie Kupferpaste zwischen die Beläge und die Bremskolben? Hab erstmal nur alles trocken montiert... Bin bei Louis neulich über eine "Anti-Quitsch-Folie" gestolpert, die zwischen die Kolben und Beläge auf eben solche geklebt wird, um evtl. Quitschen zu verhindern. Taugt das was?
Kupferpaste hätte ich sonst aber auch. Ich meine aber mal gehört zu haben, dass das nicht mehr üblich sei...Beste Grüße, Chris
I love Customizing
15.12.2017, 23:15 #102
Hallo Chris,
nichts trocken zusammenbauen, gehört immer mit Vernunft ein bisschen Schmiermittel an Gleitflächen, also Rückseite Beläge, und an Gewinde an den Gewindegängen. Ob ein hochmodernes Hightech Schmier, oder das gute alte Fett, Kupferpaste ist Geschmacksache.
Hab ich so mal gelernt. Ein festgefressenes Gewinde ist kein Spass.Viele Grüße Oliver
15.12.2017, 23:33 #103
Also meiner Meinung nach gehört Fett weder an die Gewinde, noch an die Bremsbeläge!!
An die Gewinde gehört Schraubensicherung und an Bremsteile nur etwas, dass eben nicht schmiert!Beste Grüße, Chris
I love Customizing
15.12.2017, 23:57 #104
Hallo Chris,
bitte nicht missverstehen, beim Bremsenrevision und /oder Wartung gehört natürlich irgendeine Kupferpaste an die Rückseite der Beläge, wo die Bremskolben drücken. Wenn ich Fett benutze, dann an die Gewinde. Wer Schraubensicherung benutzen möchte, ist auch ok. Ich verwende hier lieber Federringe, U-Scheibe etc.
Irgendwann möchte ich die Schraubverbindungen stressfrei öffnen können.
Das Thema ist komplex, jede Schraubverbindungen hat ihre Regeln. Ich schraube jedenfalls nichts "trocken" zusammen.Viele Grüße Oliver
16.12.2017, 00:08 #105
16.12.2017, 08:12 #106
Guten Morgen Oliver,
wenn du Unterlegscheiben verwendest oder die Gewinde fettest, dann werden sich die Schraubverbindungen ganz sicher stressfrei öffnen lassen! Nur vermutlich dann, wenn du es gerade nicht gebrauchen kannst und vor allem ohne dein Zutun! Also: NIEMALS Fett an das Gewinde!! Und Unterlegscheiben sind keine Schraubensicherung! Auch nicht mit Federringen, mein Vorredner bereits schrieb.
Schraubensicherung habe ich in unterschiedlichen Varianten. Mittelfest reicht in der Regel aus. Das lässt sich noch problemlos mit Werkzeug lösen.
Schraubverbindungen darf man aber such sehr gerne ‚trocken‘ montieren. Dafür sind sie ja schließlich gemacht.
Mich meinte mit ‚trocken‘ aber eher, dass noch nichts zwischen Belägen und Kolben ist. Das kann ich aber auch im montierten Zustand nachholen.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
16.12.2017, 09:26 #107
OK, jeder wie er für richtig erachtet. War halt meine Ansicht....
Viel Spaß beim weiterschrauben.Viele Grüße Oliver
16.12.2017, 11:41 #108
Hi - schöne Arbeit - RESPEKT.
Welche Farben hast Du für den Motorblock und die Deckel verwendetß
Grüsse
Sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
16.12.2017, 13:26 #109
Hallo Sunny,
und vielen Dank erstmal.
Für den Umbau verwende ich (diesmal) ausschließlich Produkte von MW. Für Motor und Getriebe ganz einfachen Matt-Lack aus der Dose -> https://www.werkstatt-produkte.de/Ae...arz-400ml.html
Natürlich mit entsprechender Grundierung.
wirklich begeistert bin ich von dem Alu-Lack, den ich für die Zylinder benutzt habe -> https://www.werkstatt-produkte.de/Ae...ray-400ml.html
Das soll jetzt nicht nach Werbung klingen, aber ich habe damit einfach sehr gute Erfahrungen gemacht.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
16.12.2017, 15:38 #110
Ich kann die beiden Produkte von MW auch als sehr gut bestätigen.
Ich habe einige Aluteile mit dem Aluspray grundiert und mit dem Matt-Schwarz lackiert. Super Ergebnis. Den Matt-Schwarz Lack hab´ich auch schon für andere Sachen genutzt, echt gut. Sehr schön zu sprühen ohne zu rotzen und deckt gut.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
Gunsons Gastester Frage
02.05.2024, 09:20 in Diverses
