Ergebnis 141 bis 150 von 413
Thema: R100R Super Scrambler Umbau
26.12.2017, 18:06 #141
AW: R100R Super Scrambler Umbau
Michael, ich habe gerade mal deinen Tip umgesetzt und die Schwinge voll (bis auf 400mm Dämpferaufnahmen) einfedern lassen. Das geht das sehr gut mit dem Fender. Ausgefedert ist das allerdings augenkrebsgefährdend, sprich es sieht mist aus.
@ Oliver: dein Fender hat auch einen deutlich größeren Durchmesser als dein Rad, wie es scheint. Das sieht im ausgefederten Zustand natürlich deutlich stimmiger aus.
Ich glaub ich vertage das Fenderproblem und mache mit der Bremse weiter.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
26.12.2017, 18:35 #142
- 08.01.2017
- Riederich
Hallo Chris, du dast den Scheinwerfer einer RnineT verbaut. Wie hast du ihn an der unteren Gabelbrücke befestigt? Der Scheinwerfer hat am Sockel stirnseitig 2 Bohrungen für M6 Schrauben, sowie eine schräge Fläche mit vertikaler Nase. Wurden von dir 2 Gewinde M6 in die untere Gabelbrücke geschnitten...hast du Bilder vor der Montage? Du verbaust Motogadget-Elektrik. Wie weit bist du hier?
Baue gerade meine Bobber um mit Speichenräder
2,5"x19" voraussichtlich mit 110/80-19 Heidenau K60 Scout
3,5"x18" voraussichtlich mit 130/80-18 oder 140/80-18 Heidenau K60 Scout, RnineT-Scheinwerfer, T&T-Tacho mit Acewell-Tachogeber, Magura-HC-Handpumpe mit 2 Stahlflexleitungen an die Original 38er ATE-Bremssättel, progressive Wirt-Federn, ....Obige Teile mit ausnahme der Reifen sind beschafft und werden z.Zt verbaut.
Weihnachtsgrüße Jochen
Jochen
Immer das passende Bike für jede Gelegenheit!
26.12.2017, 19:19 #143
Servus Chris,
federt die Paralever wirklich soweit aus?
Klar, je weiter das Rad sich vom Schutzblech fortbewegt, ...
die Radien bleiben gleich, wird wahrscheinlich ein Kompromiss.
Ich lege mal das Schutzblech auf und mach mal ein Foto.
Interessant, wie das ausschaut?
Guggst du...
Anhang 198043 Radius ist deutlich grösser wie 18''
...gekauft bei Wunderlich Classic..., da staune ich jetzt selbst. Wunderlichs ( oder Sport-Evolution) La Belle Blue Umbau hatte mir da als Anschauungsobjekt gedient.
Zu dem Thema Bremsen, vllt. ist es möglich die linke Zange "Old school" zu entlüften. Mit einem Schlauch, und einem mit Bremsflüssigkeit befüllten Glas.
Anhang 198044Geändert von R100rsfahrer (26.12.2017 um 19:24 Uhr)
26.12.2017, 19:50 #144
Gut aufgepasst! Im Gegensatz zu mir... Denn: natürlich federt sie nicht soweit aus. Mein Fehler! Hier nochmal ein Bild im korrekt ausgefederten Zustand.
Schon stimmiger, aber der Fender müsste einen größeren Radius haben. Diesen hier hab ich gekauft: https://www.kickstartershop.de/de/ca...warz-grundiert
Dummerweise steht da nichts zum Radius. Somit tue ich mich etwas schwer damit, einen anderen zu kaufen...
Der Reifen hat außen einen Durchmesser von 645mm, was in etwa 25" entspricht. Fender entspricht ja ziemlich genau dem Reifendurchmesser, sprich ~25". Die Schutzbleche im Netz haben alle Angaben von 18-20". Das bezieht sich aber vermutlich auf die Felgengröße, oder? Nur woher bekomme ich dann einen Fender mit geringerer Krümmung?
Zum Thema Bremse: ich habe einen Fehler beim Anziehen der Bremssattelschrauben gemacht. Ich habe mich von der Festigkeitsklasse der Schrauben "blenden" lassen und die langen 12.9er Schrauben mit 30Nm und die anderen, kürzeren mit 10Nm angezogen. Das war aber genau falsch herum. Wenn man sich die Bremssattelhälften ansieht auch durchaus logisch. (Hinterher ist man ja immer schlauer...) Die kurzen Schrauben mit dem höheren Anzugsdrehmoment halten die Hälften zusammen. Die Langen, mit der hohen Festigkeit sorgen quasi dafür, dass sich die Bremssattelhälften beim Bremsen nicht auseinanderbiegen. Daher auch die hochzugfesten Schrauben.
Naja, alles nochmal zerlegt, die Gewinde und die Bremssättel gereinigt. Nun werden sie mit neuen Dichtringen wieder montiert. Dann geht das Entlüften von vorne los. Ich freu mich schon...Beste Grüße, Chris
I love Customizing
26.12.2017, 20:05 #145
Finde das letzte Foto ganz passabel.
Jetzt noch Eigengewicht abzüglich Negativfederweg, dann paßt es.
Belastet sieht das noch mal besser aus...
Kannst ja mal mit einem Spanngurt simulieren
26.12.2017, 20:13 #146
Schau doch mal hier,
https://www.wunderlich.de/shop/de/cl...nbauteile.html
....das ist die Quelle. ...., Preis! Für ein Stück Alu....
Ich hatte mal einen Alukotflügelproduzent im Erzgebirge gefunden,
https://trophy-sport.de/detail/index/sArticle/276
Vllt nimmt dein Händler das Schutzblech wieder zurück.Viele Grüße Oliver
26.12.2017, 20:44 #147
Bei Wunderlich gefällt mir folgendes Schutzblech sehr gut: https://www.wunderlich.de/shop/de/al...399-100-1.html
Eigentlich preferiere ich ja Stahlfender, aber vielleicht ordere ich das mal.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
26.12.2017, 20:47 #148
Was wäre Idealmaß?
Bogenlänge Radius Breite
Vielleicht hab ich was
26.12.2017, 20:48 #149
26.12.2017, 20:49 #150
Mit Wunderlich wirst Dich wundern. Das sieht gar nicht gut aus. Hab ich schon hinter mir...
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 17:49 in Zubehör
