Ergebnis 211 bis 220 von 413
Thema: R100R Super Scrambler Umbau
18.01.2018, 08:04 #211
18.01.2018, 09:08 #212
18.01.2018, 11:17 #213
AW: R100R Super Scrambler Umbau
Mmmm leckere Krümmer.
680mm bis zum Hosenstück?
Wo haste denn die Bögen her?
Grüße Peter
18.01.2018, 12:18 #214
Beste Grüße, Chris
I love Customizing
19.01.2018, 11:54 #215
Moin moin!
Ich hatte meinen Motor und Getriebe inkl Antriebsstrang ja matt lackiert. Leider habe ich den Luftfilterkasten und den oberen und vorderen Deckel glänzend beschichten lassen. Das sieht irgendwie nicht aus...
Nun möchte ich diese Teile + zusätzlich den Kettenkasten, der mit den Rippen (heißt der so?) ebefalls beschichten lassen. Bevor ich mir bei der Demontage aber noch mehr Probleme ins Haus hole, möchte ich euch gerne fragen, ob ich den Problemlos demontieren kann und was evtl ausgetauscht werden müsste, weil es bei einer Demontage Sinn macht. Die umlaufende Dichtung und den Simmerring habe ich bereits besorgt. Sonst noch etwas? Lässt sich der Deckel ohne Spezialwerkzeug und auch im eingebauten Zustand des Motors abbauen? Motoröl ist schon drauf. Das sollte aber nicht auslaufen, oder? Hab nen bisschen Bammel wegen des Hallgebers und der Lichtmaschine...Beste Grüße, Chris
I love Customizing
19.01.2018, 12:04 #216
ja geht, es muss nur der Krümmer ab, wg. dem Interferezrohr. Öl muss nicht ab.
Brauchen tust du die Deckeldichtung, die zwei Abstandsdichtungen oberhalb der Deckeldichtung und den Wellendichtring der KW.
Kannst du hier nachlesen Revision Motordichtungen
ps.: Ausbau und Einbau LiMa und Hallgeber sind da auch drinGeändert von hg_filder (19.01.2018 um 12:13 Uhr) Grund: .
19.01.2018, 14:05 #217
Danke Hans,
das PDF ist eine super Hilfe! Die Information zum Abdrücken war die Info, die ich brauchte. Dachte, dafür wäre ein Abzieher obligatorisch.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
19.01.2018, 15:23 #218
Hallo Chris
Wenn Du den Kettenkastendeckel ab hast, kannst Du ja auch mal einen Blick auf die Steuerkette und deren Spanner/Gleitkufe werfen, wo es doch gerade alles offen vor Dir liegt.Gruß, der
19.01.2018, 16:17 #219
G/S Treiber,
19.01.2018, 16:27 #220
Damit du einen Einblick für die Arbeit bekommst: Revision KW-Lagerstift
Nicht vom Titel abschrecken lassen
Info zum "Grünen Bereich"
06.05.2024, 20:38 in Händler stellen sich vor / Angebote
