Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kreuzgelenk selbst tauschen
21.10.2017, 13:55 #1
ich wage mich gerade daran das Kreuzgelenk im Kardan der R 100 GS selbst zu tauschen.
Das Zerlegen war bereits etwas fummelig. Wenn man das Kreuz in eine Richtung presst, steht der Lagerdeckel nur ca. 2-3 mm aus der Gabel heraus, so dass man ihn nicht vernüftig packen kann.
Gibt es da einen Trick?
Zum Wiedereinbau.
Wo liegen hier die Fallstricke?
Zum Sichern der Lager hatte ich gedacht einfach eine U-Scheibe mit 3 Schweisspunkten zu fixieren, natürlich nachdem die Lager mittig ausgerichtet sind. Ein großes Interesse die Lager mal Fix mitten in der Pampa zu tauschen habe ich nicht.
Wer hat es schon gemacht und kann mir von Fehlern berichten, die ich nicht unbedingt selbst machen muss?
Ulli
22.10.2017, 07:08 #2
AW: Kreuzgelenk selbst tauschen
hat das wirklich noch keiner gemacht?
ich werde berichten...
Grüsse
22.10.2017, 07:59 #3
hallo Uli
ich würde die Scheibe von außen auf die Gabel schweißen und mit Seegering das Kreuzgelenk sichern. Dazu braucht es evtl. ein etwas breiteres Gelenk.
Ach ja und natürlich den Freigang der Gabel beachten!
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
22.10.2017, 09:21 #4
Ich säge die Gelenke immer am Lagerzapfen ab, nehme das Kreuz raus und presse dann die leeren Lagerhülsen nach innen aus. Den Umbau auf Seggerringbefestigung bietet Andreas Mattern aka "Ketten BMW" hier aus dem Forum auch an. Mit abchmierbarem Kreuzgelenk. Dazu wird jene besagte Unterlegscheibe aufgeschweißt. die Baubreite des Kreuzgelenkes läßt sich gut mittels Paßscheiben korrigieren. Wichtig ist beim Zusammenbau, daß die Gelenke absolut mittig in den Gabeln sitzen, sonst läuft die Welle hinterher nicht rund.
Geändert von Spineframe (22.10.2017 um 09:30 Uhr)
Gruß H. C.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
