Ergebnis 21 bis 30 von 56
08.11.2017, 17:59 #21
AW: Kreuzspeicherräder restaurieren R100GS Bj.92
ich habe gerade die Räder meiner kürzlich erworbenen R80 beim restaurieren.
Auch beim pulvern sind verschiene Glanzgrade möglich. Von Hochglänzend über Seidenmatt bis Matt. Ich hab mich für die Mitte....also Seidenmatt entschieden.Gruß Ritsch
"NICHTS auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand, denn jedermann ist überzeugt dass er genug davon habe"
(Rene Descartes)
27.11.2017, 07:08 #22
So, liebe Wissende,
habe das Vorderrad wieder zusammengesetzt und möchte selbst zentrieren.
Es sind aber schon mehrere Versuche kläglich gescheitert.
Zwar konnte ich den Höhenschlag <1mm halten, aber der Seitenschlag läuft mir immer aus dem Ruder (>2mm).
Wie macht Ihr das? Bitte um Vorgehensweise, Tipps und Tricks.
Gruß, Micha
27.11.2017, 09:46 #23
Moin Micha,
2 mm sind für den Anfang schon gut.
Beim Zentrieren dran denken, nach dem Anziehen einer Seite immer die gegenüberliegenden Speichen auf der anderen Seite lösen.
Das Ganze in möglichst kleinen Schritten und über mindesten 45 Winkelgrade gestreckt (also nicht nur eine Speiche !). Höhenschlag ist einfacher und macht man (ich) nach dem Seitenschlag! Die Endspannung mach ich wenn das Rad gerade läuft am Schluss.
Meistens dreht man anfangs zuviel an den "Nippeln"!!!!!!!
Mein TIPP: Besorg Dir auf dem Wertstoffhof eine Laufrad von einem Fahrrad! Übe da mal mit rum, dann merkst du schnell was wo passiert wenn du da oder dort drehst. Motorradfelgen sind viel zu steif (besonders die Kreuzspeichenfelgen) um ein Gefühl für die Sache zu bekommen.
27.11.2017, 10:00 #24
also, ich will es Dir echt nicht vermiesen. Aber „mein“ Radspanner ( der den ganzen Tag nichts anderes macht als Räder aller Art beruflich einzuspeichen) hat mir erzählt, dass ein Kunde kommen wollte und sich „Kreuzspeichenräder einspeichen“ auf 2-3 Tage erklären lassen wollte.
Er hat ihm begreiflich gemacht, dass er ihm nur im Groben das erklären kann. Damit es auch wirklich zu 100% gut funktioniert, dazu hat er selber Jahre gebraucht. Jemandem das „zeigen“ Funktioniert absolut nicht. Kreuzspeichen sagt er.... haben mit herkömmlichen Speichenrädern nicht viel gemeinsam.Gruß Ritsch
(Rene Descartes)
27.11.2017, 12:13 #25
- 08.03.2016
- Dortmund
Bei den alten Rollenboxern und auch noch den Speichenrädern der /5 braucht man zum Zentieren auf jeden Fall eine Einspeichlehre damit Felge und Naben korrekt zueinander stehen.
Vermutlich braucht man ein solches Werkzeug auch für die neueren Modelle - das würde ich prüfen.
Grusz
Bend
27.11.2017, 18:51 #26
Hallo Micha,
bin bis jetzt so vorgegangen:
Grundsätzlich sollten alle Speichen und Nippel leichtgängig sein, daher habe ich in zwei Fällen (auch weil die Speichen gammelig waren) NEUE Edekstahl-Nippel mit Edelstahl-Speichen verbaut mit einer Spur antiseize an das Gewinde.
Da die Speichen und auch die Felgen an sich schon sehr präzise waren ALLE Speichen mit einer definierten Anzahl an Windungen des Gewindes angezogen - dabei war der Verbund noch insgesamt locker.
Dann alle Speichenschrittweise immer nur EINE Umdrehung angezogen.
Irgendwann kommt der Punkt, an dem fast alle Speichen spürbaren Widerstand bieten - dann drehe ich die noch lockeren Speichen bis zum ähnlichen Widerstand an. Wenn die Felge in Ordnung ist sollte man dann schon unter 2 mm Spiel liegen. Der Rest ist eine reine Geduldsache - vor allem weil man sich immer wieder genau überlegen muss, wo man nachzieht oder ggf. etwas lockert - drei Stunden pro Rad können das schon mal werden...
Viel Erfolg - Thomas
p.s.: konventionell gespeichte Felgen sind dagegen pillepalle
27.11.2017, 20:18 #27
27.11.2017, 20:52 #28
- 08.03.2016
- Dortmund
Was die Speichenlehre angeht bin ich im Einzylinderforum fündig geworden:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=4165.0
Den Anbieter des Werkzeugs findet man hier:
https://www.rabenbauer.com/onlinesho...5_x_18_hi.html
Das Einspeichen und Zentrieren ist so schwierig nicht - ist eine echt "meditative" Arbeit.
Grusz und viel Erfolg
BerndGeändert von berndr253 (27.11.2017 um 20:59 Uhr)
01.12.2017, 20:58 #29
Die Speichenlehre ist eher für konventionelle Speichenräder, nicht für die Kreuzspeichenräder wovon dieser Thread handelt.
Mein R80R (Kreuzspeichen-)Vorderrad ist unterdessen neu eingespeicht. Der Mechaniker benötigte ca. 3 Stunden und die Toleranz des Rundlaufes beträgt jetzt kaum mehr als 1mm.
Freude herrscht.
Die Löcher in der Felge mussten zum Einspeichen nachgebohrt werden, aber mit 4mm und nicht mit 4,2mm wie hier erwähnt!
Franz
02.12.2017, 09:27 #30
H4 LED Ersatz
28.04.2024, 16:28 in Elektrik
