Ergebnis 11 bis 20 von 56
23.10.2017, 20:11 #11
- 04.04.2011
- Dinslaken
AW: Kreuzspeicherräder restaurieren R100GS Bj.92
Moin Axel, für die Vormontage sollte das reichen.
Ich habe mal eine Nabe auf einer Schweisssplatte fixiert, die Felge auf Höhe gebracht und zur Mitte hin ausgerichtet danach die Felge festgesetzt und die Speichen eingezogen. Hat sehr gut funktioniert.Den Höhen und Seitenschlag dann auf einem Zentrierständer geprüft und eingestellt.
Gruss Frank
23.10.2017, 21:11 #12
Hallo Thomas,
ja, die Zeiten ändern sich, obwohl das noch gar nicht so lange her war mit dem Wachs. Vielen Dank für den Tip. Man lernt ja nie aus.
Friedel
24.10.2017, 10:00 #13
27.10.2017, 17:55 #14
Jetzt habe ich die Felge mit 4,2mm-Bohrer bearbeitet. Wahnsinn was da 'raus kam - und wie Volli gesagt hat: kaum Alu-Späne dabei. Das Alu-Oxid-Dreck-Gemenge ist brutal hart, habe dabei den neuen Bohrer schon versaut. Kleiner Trick: damit ich die Richtung beim Bohren richtig einschätze, habe ich eine der alten Speichen "gegengesteckt".
Anschließend die Felge mit Bohrmaschine und kleiner Schwabbelscheibe poliert - naja. Ich frage mich ob das besser geht?
Gruß, Micha
27.10.2017, 19:54 #15
Hochachtung Micha,
Das Polieren habe ich mir in allen drei Fällen gespart, erstens - weil es eine Schweinearbeit ist, zweitens - weil die polierte Felge IMMER WIEDER poliert werden will (und das ist bei den X-Speichen sch.....) - ich habe es mir sehr einfach gemacht und die Felgen schwarz pulvern lassen. Passte optisch auch sehr gut , ok - nicht original. Aber es lässt sich wesentlich besser reinigen und auch sauberhalten...
Schönes Wochenende noch - Gruß - Thomas
28.10.2017, 05:47 #16
Geändert von R80 (28.10.2017 um 08:43 Uhr)
28.10.2017, 10:44 #17
Hallo Micha,
nein, ich habe nichts vorbereitet - der Pulverer versteht sein Handwerk sehr gut. Es sind bei Aluminium spezielle Schritte bei der Vorbehandlung zu beachten. In den Speichenlöchern ist nur eine recht dünne Schicht, da das Pulvern mit einer Sprühpistole auf das statisch aufgeladene Objekt stattfindet - kleine Hohlräume werden dabei kaum erfasst. Die Naben habe ich auch Pulvern lassen und auch da keine Vorarbeit - nur die Flächen mit einem Edding markiert, die abgeklebt werden müssen. Immer perfekte Ergebnisse erhalten.
Gruß - Thomas
28.10.2017, 10:47 #18
...ach ja - es ist fast jede Farbe möglich, auch mehrfarbige Felgen von ihm habe ich bei ihm schon gesehen, perfekt...
28.10.2017, 15:09 #19
Danke Thomas.
Wenn ich es pulvern lasse, bleibe ich aber bei schwarz - alles andere erscheint mir zu gewagt....
Gruß, MichaGeändert von R80 (28.10.2017 um 15:12 Uhr)
28.10.2017, 17:05 #20
25.04.2024, 16:01 in Mechanik
