Ergebnis 41 bis 50 von 69
Thema: Coolride Demontage Patronen?
23.10.2017, 12:17 #41
AW: Coolride Demontage Patronen?
23.10.2017, 16:02 #42
Ich habe mit dem Hersteller der Coolride Patronen bei Franco auf der Jahresparty gesprochen und auch mit ihm über das leidige Thema der Austauschbarkeit gesprochen. Er sagt, dass es wichtig sei, dass die Patronen mit dem Lenker vollflächig verklebt sind, da sie sonst wohl im ungünstigsten Fall durchbrennen können.
Ich habe mit ihm auch über das Thema "Wärmeleitpaste" gesprochen, er wollte wohl damit experimentieren.
Mal sehen, was da noch kommt.
Ich habe die Patronen auch schon verbaut (Stahllenker) und sie funktionieren gut, andererseits habe ich über die Jahre auch sehr gute Erfahrung mit den BMW Heizgriffen gemacht. Ob die Coolrides über 30 Jahre lang so problemlos funktionieren, müssen sie erst noch beweisen.
Ich habe zwar schon defekte Kabel bei den BMW Griffen vorgefunden, aber bei meinen eigenen Maschinen hatte ich noch keine Ausfälle.
Bisher habe ich den BMW Griffen wegen der leichten Austauschbarkeit des Lenkers den Vorzug gegeben.
@GdG: Die Coolride-Patronen sind inzwischen deutlich billiger als die BMW Griffe.Grüße,
Detlev
23.10.2017, 16:14 #43
Hilft dem Peter auch nicht weiter. Aber ich habe mal gerechnet. Ausser Rahmen, Lenker und den Heizgriffen (BMW), ist alles min. einmal getauscht worden. Und das Mopped habe ich 1989 übernommen. Ergo sind die Heizriffe nun auch 28 Jahre im Einsatz. Das Kleben ist mir bei den Coolride immer suspekt. Aber bei 18 Jahren hätte man auch kleben können ...
Claus
26.11.2019, 08:54 #44UbuRoyGast
Leitpaste ist keine schlechte Idee. Die hält locker Temperaturen bis 150°C aus. Da sie auch nicht aushärtet oder klebt sondern eher sogar schmiert dürften die Patronen dann leichter rausgehen. Wenn die coolrides mit Aussengewinde eingesetzt werden (für Endgewichte oder Acerbis) braucht da eigentlich auch nix eingeklebt zu werden. Werde das die Tage auch genau so machen.
26.11.2019, 09:43 #45
26.11.2019, 10:35 #46
Wie is denn das mit der Leitpaste - wird die flüssig(er) bei Erwärmung?
26.11.2019, 10:50 #47
Also die Leitpaste aus dem PC-Bereich nicht.
Die wird über die Jahre eher trocken-klebrig bis leicht hart.
Härtet aber nicht aus.
Das könnte tatsächlich funktionieren.
Aber:
Wie behalten die Coolride dann ihre Position am Lenkerende?
Ist da nochmal etwas zum Fixieren dran?
Guido (der noch keine Coolride verbaut hat)Geändert von Qtreiber66 (26.11.2019 um 11:18 Uhr)
26.11.2019, 11:04 #48
- 18.02.2019
Ich muss ganz ehrlich sagen: als ich die Patronen mit diesem 2K-Kleber im Lenkerende befestigt hab, war mir persönlich klar, daß ich die so schnell nicht mehr rauskriege.
Ist mir auch piepegal.... die Dinger sind so gut, daß in Falle eines Falles halt 100€ für einen Satz neue dazukommen. Überhaupt kein Vergleich zu den originalen BMW-Griffen, die ich z.B, auf der R11 draufhab. Die sind gut für kühle Sommerabende.
Martin
26.11.2019, 12:55 #49
Ich habe letzten Monat die Coolride Elektronik im Rahmen der Garantie ausgetauscht bekommen. War froh, dass die Heizkartuschen noch i.O. waren.
Claus
26.11.2019, 13:05 #50
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
Touratech Klappspiegel
29.03.2024, 07:55 in Zubehör
