Ergebnis 51 bis 60 von 69
Thema: Coolride Demontage Patronen?
26.11.2019, 13:16 #51
AW: Coolride Demontage Patronen?
Nach Aussage des Coolride-Menschen auf Francos Werkstattparty kann man natürlich das in den Patronen vorhandene Gewinde zum ziehen nutzen und dann mittels Heißluft"fön" den Lenker von außen erhitzen und dadurch den Kleber aufweichen.
Grüße,
Detlev
26.11.2019, 13:25 #52
- 18.02.2019
.... und vorher nicht vergessen, den Zuleitungen Lose zu geben, sonst spannt es.
Martin
26.11.2019, 14:34 #53
Muss jetzt nochmals nachfragen:
Werden die Coolride nur durch den Kleber fixiert?
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
26.11.2019, 14:49 #54
Ja. Bis jetzt zumindest.
Grüße,
Detlev
26.11.2019, 15:02 #55
Wenn der Platz vorhanden ist, könnte man einen Kunststoffring weiter im Lenkerinneren einkleben oder vorne an den Coolride befestigen (falls möglich!), damit diese nicht verrutschen oder sich verdrehen können.
So könnte man einen Versuch mit Wärmeleitpaste unternehmen.
Aber wer ist so risikofreudig, um dies zu testen?Geändert von Qtreiber66 (26.11.2019 um 15:04 Uhr)
26.11.2019, 15:48 #56
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
26.11.2019, 16:02 #57
Meine Idee war, das äußere Ende der Heizpatronen 45° abzuschrägen und dann eine entsprechend abgeschrägtes Gegenstück mit Langloch damit zu verschrauben. Dann würde sich die Patrone beim festziehen in die eine Richtung bewegen und das Gegenstück in die entgegengesetzte und die Patrone säße fest. Dazu Wärmeleitpaste und fertig.
Grüße,
Detlev
26.11.2019, 16:20 #58
- 06.07.2009
Moin.
DAS funktioniert leider nur bei älteren Patronen bei denen das Gewinde noch in einem ins äußere Rohr eingepreßten Deckel saß.
Bei neueren Patronen ist das Gewinde nur noch eine von der Vergußmasse gehaltene Gewindebuchse. Bei dieser Bauform gibt wohl in aller Regel die Vergußmasse vor dem 2K Kleber auf, was zur Zerstörung der Patrone führt.
Ich würde bei diesen Patronen ggf. nach ausführlichem Erhitzen die Patrone mit gezielten Schlägen auf ein genau (!) in den Lenker passendes Rohr oder Rundmaterieal lösen und dann versuchen sie am Gewinde zu ziehen.
Grüße,
Jörg.
26.11.2019, 16:22 #59
- 06.07.2009
26.11.2019, 16:30 #60
Man müsste wohl einen Ansatz davor schrauben oder kleben, ich fürchte, dass das Material der Patrone nicht genug hergibt. Diese Idee hatte ich mal vor ein paar Jahren mit dem Hersteller kommuniziert.
Grüße,
Detlev
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
