Ergebnis 61 bis 69 von 69
Thema: Coolride Demontage Patronen?
26.11.2019, 16:33 #61
AW: Coolride Demontage Patronen?
Kann mir mal einer erklären warum man die coolride verbaut ?
Wenn ich das richtig verstanden habe sind die herstellerseits nur für die einmalige Montage ausgelegt. Eine Re-Montage ist wohl nicht vorgesehen.
Und auch wenn die verklebt sind müssen die doch deutlichst länger brauchen um den Griff zu erwärmen als die problemlos laufenden BMW-Heizgriffe, oder ?
Dazu haben die nochmal deutlich mehr Leistungsaufnahme als die BMW-Griffe (52 ./. 36 W). Was sagt unsere LIMA dazu ?
Wie sieht das rechts am Gasgriff aus ? Da hat man über dem Lenkrohr nochmal einen frei beweglichen Gasgriff mit dämmender Luft dazwischen.
Ich fahr jetzt einen Alu-Lenker; leitet der nicht viel Wärme weiter, die dann im Fahrtwind "verblasen" wird ?
Hat da mal jemand nachvollziehbar verglichen ?
Also BMW-Heizgriffe vs. Coolride-Patronen.Q-Treiber-Grüße
Stephan
26.11.2019, 16:45 #62
Ja, die Coolride heizen genauso schnell an wie die Üblichen. Links- oder Rechtsseitig unerwarteterweise kein Unterschied. Die Leistung ist allerdings deutlich größer. In der höchsten Stufe hält man nicht lange durch. Da schmurgeln einem die Handflächen.
Sollten die Heizgriffe an meiner GS mal dahinsiechen, werden es in jedem Fall Coolride. An Bines PhöniGS machen die Dinger im Verhältnis zu den Heizgriffen an meiner GS richtig Dampf.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
26.11.2019, 16:59 #63
Ich finde der linke Griff wird etwas schneller warm. Trotz Alulenker wirds warm genug.
Warum keine BMW-Griffheizung ? Nun, zumindest der Gasgriff wollte nicht so recht an die Honda passen.
Claus
26.11.2019, 17:51 #64
- 06.07.2009
Beispielsweise weil man keine filigranen, ständig bewegten Drähte haben möchte bei denen sich nicht die Frage stellt ob sondern wann sie brechen. Auch wenn der Zeitpunkt in vielen Moppedleben nie erreicht werden wird.
Und wenn man dann auch noch im Winter regelmäßig in Gefilden und bei Temperaturen unterwegs ist, wo ein Ausfall der Griffheizung ggf. nicht nur 'ein wenig' unangenehm ist, stellt sich die Frage nicht.
Keine bewegten Teile, minimiertes Ausfallrisiko. (Und nebenbei deutlich günstiger als die BMW Heizgriffe.)
Zur Temperaturverteilung und Aufheizzeiten hatte ich hier im Forum vor gefühlten Ewigkeiten mal 'nen Vergleich mit der Wärmebildkamera zw. Alu- und Stahllenker eingestellt. Ich glaub die Bilder sind irgendwann dem digitalen Alzheimer zum Opfer gefallen. Persönliches Fazit war jedenfalls die Rückrüstung auf (originalen) G/S Stahllenker, weil die Patronen im Alulenker unterhalb von -20/-25°C auf wirklich langen Etappen nicht genug Temperatur brachten. (Allerdings immer noch deutlich mehr als die BMW Heizgriffe unter den gleichen Bedingungen.)
Grüße,
Jörg.
Nachtrag:
Coolride - Alu- vs. Stahllenker im Anhang.Geändert von GdG (26.11.2019 um 17:56 Uhr)
26.11.2019, 19:17 #65
- 01.05.2009
- Saarland
27.11.2019, 23:00 #66
Ich habe die Coolride nur reingesteckt, nicht verklebt.
Als Schalter dient ein alter, kleiner Daytona. Funktioniert einigermassen.
Mir dauerts zu lange bis die Griffe aufgeheizt sind.
Heute würde ich Oxford nehmen.Gruß
Willi
27.11.2019, 23:29 #67
28.11.2019, 19:13 #68
- 01.05.2009
- Saarland
würde ich auch empfehlen. (verkleben)
Pit
29.11.2019, 21:06 #69
Hi, Coolride ist prima, aber weil ich seit geraumer den Fred verfolge:
Für Schrauber und Bastler gehts aber auch günstiger und funzt bei mir seit ner Ewigkeit.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...5&d=1425035717
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
Opadeldok von den Opodeldoks, Augsburger Puppenkiste
R100R Bremse auf 320mm umbauen
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
