Ergebnis 1 bis 10 von 10
22.10.2017, 16:10 #1
Was ist das für ein Scheinwerfer ?
Moin Gemeinde,
ich habe da ein Scheinwerfergehäuse und würde das gerne in meine R50 mit /5 Gabel bauen.
Tacho 80mm, Kontrolleuchten 9,5mm
Was für ein Zündschloss kommt da hinein - von welchem Modell?
Da ich mir die passende Lampe noch suchen muss...
Welcher Durchmesser wird bei dem Scheinwerfer angegeben?
Der Rand des Scheinwerfergehäuses oder Lichtaustrittsöffnung ( 170mm )?
Vielen Dank vorab für erhellende Auskünfte.
Grüsse
22.10.2017, 16:14 #2
AW: Was ist das für ein Scheinwerfer ?
ich würde sagen Russe oder Chinese.
VG Michael
22.10.2017, 16:39 #3
- 21.03.2009
- München
Hier wird einer angeboten.
Gruß aus München
Günter
22.10.2017, 18:23 #4
Moin ihr beiden,
Russe oder so habe ich auch in Vermutung. Ich habe den Topf für " `ne müde Maus " bekommen und schaue nun, was ich reinpflanzen kann.
Hat jemand einen Vorschlag für den Tacho?
Falls es keinen Ersatz für das Zündschloss gibt, werde ich das Loch verschliessen.
Grüsse
22.10.2017, 18:41 #5
22.10.2017, 18:45 #6
22.10.2017, 18:49 #7
22.10.2017, 18:49 #8
Moin Michael,
ich habe aber einen 32/10er Endantrieb, da müsste dann die Übersetzung im Tacho geändert werden.
Grüsse
22.10.2017, 18:57 #9
Die W770 wurden eingesetzt für 27/8 und 25/8; da liegst du genau dazwischen.
24.10.2017, 02:03 #10
Das ist ein geändertes Scheinwerfergehäuse von der MZ TS, sowohl an der 125/150er als auch an der 250er. Anfangs war das Gehäuse generell im Einsatz, später (vermutlich ab Baureihe /1) gab es auch separate Töpfe für Tacho und DZM, da hatten das nur noch die einfachen Austattungen. Der Appendix mit den Kontrolleuchten ist nicht original. Ein MZ - Zündschloss mit Abdeckung sollte passen. MZ - Tachos haben 1.0 als Wegstreckenzahl, sind also nicht geeignet. Bei MMB gibt es aber sicher was passendes.
Schöne Grüße
Nils
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
