Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Avatar von DerBohne
    Registriert seit
    11.05.2008
    40721 Hilden
    Was ist das für ein Scheinwerfer ?
    Moin Gemeinde,
    ich habe da ein Scheinwerfergehäuse und würde das gerne in meine R50 mit /5 Gabel bauen.
    Tacho 80mm, Kontrolleuchten 9,5mm
    Was für ein Zündschloss kommt da hinein - von welchem Modell?
Hits:	141
Größe:	148,7 KB
ID:	193483Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	154,5 KB
    Da ich mir die passende Lampe noch suchen muss...
    Welcher Durchmesser wird bei dem Scheinwerfer angegeben?
    Der Rand des Scheinwerfergehäuses oder Lichtaustrittsöffnung ( 170mm )?
    Vielen Dank vorab für erhellende Auskünfte.
    Grüsse
    Chris
    Der frühe Vogel fängt den Wurm......
    doch die zweite Maus bekommt den Käse....
  2. #2
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: Was ist das für ein Scheinwerfer ?
    ich würde sagen Russe oder Chinese.
    VG Michael
  3. #3
    Registriert seit
    21.03.2009
    München
    Hier wird einer angeboten.
    Gruß aus München
    Günter
  4. #4
    Avatar von DerBohne
    Registriert seit
    11.05.2008
    40721 Hilden
    Moin ihr beiden,
    Russe oder so habe ich auch in Vermutung. Ich habe den Topf für " `ne müde Maus " bekommen und schaue nun, was ich reinpflanzen kann.
    Hat jemand einen Vorschlag für den Tacho?
    Falls es keinen Ersatz für das Zündschloss gibt, werde ich das Loch verschliessen.
    Grüsse
    Chris
  5. #5
    Avatar von bmw-mane
    Registriert seit
    23.06.2016
    LK DAH
    Ein echtes Schnäppchen, der blaue...
    Servus
    Da Mane
  6. #6
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von DerBohne Beitrag anzeigen
    ... Hat jemand einen Vorschlag für den Tacho?...
    Bei 80 mm Durchmesser passen die Instrumente der Vor-/5-Ära.
    Das wäre z. B. R50/2 mit W770:
Hits:	212
Größe:	113,4 KB
    Michael
  7. #7
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    Ja mei...
    Real Gents dont need to speed.
  8. #8
    Avatar von DerBohne
    Registriert seit
    11.05.2008
    40721 Hilden
    Moin Michael,
    ich habe aber einen 32/10er Endantrieb, da müsste dann die Übersetzung im Tacho geändert werden.
    Grüsse
    Chris
  9. #9
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Die W770 wurden eingesetzt für 27/8 und 25/8; da liegst du genau dazwischen.
    Michael
  10. #10
    Avatar von Nils
    Registriert seit
    05.08.2014
    Eisenach
    Das ist ein geändertes Scheinwerfergehäuse von der MZ TS, sowohl an der 125/150er als auch an der 250er. Anfangs war das Gehäuse generell im Einsatz, später (vermutlich ab Baureihe /1) gab es auch separate Töpfe für Tacho und DZM, da hatten das nur noch die einfachen Austattungen. Der Appendix mit den Kontrolleuchten ist nicht original. Ein MZ - Zündschloss mit Abdeckung sollte passen. MZ - Tachos haben 1.0 als Wegstreckenzahl, sind also nicht geeignet. Bei MMB gibt es aber sicher was passendes.
    Schöne Grüße
    Nils
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
