Seite 15 von 61 ErsteErste ... 5131415161725 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 608
  1. #141
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
    So, heute kann ich 2 Haken setzen.
    Es begann mit einem Besuch beim Schraubendealer.
    Ein Kugelauge 8mm soll dort ab 35€ kosten
    Da momentan noch Testphase ist musste erst mal die Billigvariante reichen.
Hits:	106
Größe:	247,9 KB
    Nächster Arbeitsgang Gabbelkiste.
Hits:	94
Größe:	258,7 KB
    Klemmzwinge mit 50mm Maul und 8ter Schraube nebst 3 Schlachtlagern aus Inlinern.
    Ergebnis
Hits:	99
Größe:	153,1 KB
ID:	195411 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	121,1 KB
ID:	195412 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	149,6 KB
    Da es jetzt oben drehbar gelagert ist, wird vermutlich so eine stabilere Verbindung in 8mm genügen.
Hits:	90
Größe:	130,4 KB
    Leider hatte der Schraubenladen keine 10er Linsen-Imbus über 30mm Länge.
    Da mußten halt Senk-Imbus her. Die könnte ich noch nachdrehen und mitverzinken.
Hits:	98
Größe:	93,8 KB
    Gruß, Axel
    Geändert von nomix111 (11.11.2017 um 20:07 Uhr)
  2. #142
    Avatar von jan der böse
    Registriert seit
    25.05.2008
    hängover/ linden
    moin axel. mir ist nicht ganz klar, wieso du das obere auge vom lenkungsdämpfer nicht einfach um 90° gedreeht hast.
    wäre das, mit einem entsprechenden winkel befestigt, nicht einfacher gewesen?
  3. #143
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Hallo Jan,
    zuerst war es ja so in der 2Kilo Halterung so gefasst.
    Es verspannte sich aber spürbar über den Lenkweg.
    Das kann ja auch an der Position der unteren Befestigung liegen.
    So läuft es jedenfalls spannungsfrei.
    Aber ich werde es trotzdem testen.
  4. #144
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Lekungsdämpfer ist jetzt klar.
Hits:	73
Größe:	151,0 KB
    So kommt er dran mit dieser Verschraubung
Hits:	62
Größe:	130,4 KB
    Einfach senkrecht mit einer Schraube geht nicht, dazu müsste der untere
    LD Anschluß höher kommen. (Oder der obere tiefer)
    Ansonsten ist alles wieder zerlegt und "Schraubenputzen" ist angesagt.
    Donnerstag sollen 5kg Schrauben und Muttern zum Verzinker.
    Gruß, Axel
  5. #145
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Hab fleißig gesammelt.
    10Kg bis jetzt.
Hits:	110
Größe:	201,5 KB
    Und Motorteile gesäubert/gestrahlt und zur Lackierung vorbereitet.
Hits:	100
Größe:	157,5 KB
ID:	195759 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	122,0 KB
    Gruß, Axel
    Geändert von nomix111 (14.11.2017 um 23:01 Uhr)
  6. #146
    Avatar von Sledge Hammer
    Registriert seit
    14.09.2015
    Holledau
    10Kg bis jetzt.
Hits:	110
Größe:	201,5 KB
    Gruß, Axel
    Da gibts bestimmt ein paar in unserem Forum die hier ein Moped zusammenbauen können mit deinen 10 Kg
    Schöner Bericht,
    vg Werner
    BMWK100BMWR65BMWR80GS
  7. #147
    Avatar von Hein mück
    Registriert seit
    07.07.2015
    CH-8259
    Das aus dem Eimer willst Du aber wohl nicht alles zum Verzinken geben oder??
    Sieht aus, als wenn das auch ein paar Teile aus VA drin enthalten sind - so z.B. die Auspuffhalteschellen?
    Christoph
    Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
  8. #148
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Christoph
    die Federn könnten das auch übel nehmen. Wie die besagten 10.9 & 12.9 Schrauben.
    Gruß Phil
  9. #149
    Registriert seit
    25.05.2008
    hängover/ linden
    ne steckachse würde ich auch nicht verzinken
  10. #150
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Strahlst Du mit 00 Schrot ?
    10Kg bis jetzt.
Hits:	110
Größe:	201,5 KB
Hits:	100
Größe:	157,5 KB
Hits:	88
Größe:	122,0 KB
    Gruß, Axel
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
